Matua6
Registreerunud 15.11.13
Auto: Audi a6 avant quattro 2,5 tdi 110kw
postitati 20.10.14 20:16
ABS ei tööta
Masinaks audi a6 c5 2,5tdi Q 1999a.
ABS ei tööta, pole minu käes tööd teinudgi.
Võtsin kellad lahti ,et vaadata miks abs tuli ei põle kuna abs ei tööta.
Seal oli kena ports musta silikooni tule auku lastud.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Shop #: BB 24334
VCID: 1C3DCAA98CD5CFFE73D
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
Diagnost näitab nii, kas peaks aju otsima hakkama või milles asi oskab keegi tarka nõu anda???
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.10.14 20:53
ABS juhtmooduli remondi või vahetuse teema 100%.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 21.10.14 03:59
Tartus tegeleb DIA diagnostika selle probleemiga ja asi korras. Kui veel krooniaeg oli küsisid nad 2500kr.
Moodul lihtsalt joodetakse üle vms.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.10.14 05:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
Moodul lihtsalt joodetakse üle vms. |
Kardan, et seda viga jootmisega ei paranda. Tüüpvea puhul ei pääse arvutiga ajule ligigi.
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 21.10.14 09:33
Miks peaks jootmistöö jaoks saama ajule arvutiga ligi?
Katsetasin ise ka seda jootmist, seal tüüpiliselt selgelt näha kaks alumiiniumtraati mis on lahti või pooleks vmt.
Peamine jama selles, et alu jootmine vajab spetsiaalasju. Mina jootsin tavalise vase kõrvale ja kõik olekski vast hea olnud kui viimases lõpus poleks
käsi korra vähe värisenud ja ühe juuksekarva laadse kuldse juhtmekese ära aurustanud.
Taastasin ka selle tegelikult aga ilmselt mitte piisavalt hästi.
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
tl470487
aeg maha
postitati 21.10.14 09:38
Kägu jutt traatide jootmisest, sest seal on must-valgel:
Jootmistehnika käib sellise remondi juurde aga 100% mitte nendel asjaoludel, mida teie ülejootmise eesmärgil jaurate.
Matua6
postitati 23.10.14 16:07
Aitähh vastajatele.
Selge on nüüd see, et uut aju vaja.
Kas see peab olema täpselt sama koodiga Part No: 8E0 614 111 A või on asendust ka?
Kas siis äkki annab sellise panna kus esp ka olemas?
Oleks kellegil müüa ja mis hinnaga?
