Pealkiri: Audi A6 c4 2.5tdi quattro manuaal eelsüüte küünalde tuluke vilgub absi anduri järgi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1924)
qba112
Registreerunud 14.09.10
postitati 20.10.14 19:39 Tsiteeri
Tere!Kas keegi targem võib mulle selgitada kuidas saab olla et keset sõitu hakkas mul eesüüte küünalde tuli vilkuma ja siis jäi põlema ja nüüd loeks nagu absi anduri/rattapöörete järgi ennast põlema ja kustu et vilgub ratta pöörlemisele kaasa.Ma olen sõnatu.Ma saaks aru kui ta vilguks veakoodi vms..aga lihtsalt ratta asendi järgi kas põleb v kustub ära..sõitma hakkan siis jääb põlema tumedalt sest ratas teeb sekundis palju ringe peale 100ga sõites :D Keegi oskab mingit abi pakkuda?Usun et mingi joode vms kutu kuna mul xenonite ballastid on ilma releeta järgi pandud otse vanast täistulede juhtmestikust(mida ma alles täna avastasin.Spidokat viskas ka vahepeal pooltuledelt täitele lülitades 0-i hetkeks ja siis õige kiiruse peale tagasi.Tänud vihjete ja abi eest et see lugu seal korda saada :)
qba112
postitati 21.10.14 12:19 Tsiteeri
ise küsin ise vastan :) lisan ka et veakoodi pole ühtegi ja pmst tundub et auto kiiruse järgi vilgub see tuluke..lisandus ka jahutusvedeliku hoiatus tuluke..mis huupi rakendub ja siis jälle kustub ära..keegi mingit nõu oskab anda?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.10.14 18:04 Tsiteeri
Aku laadimist oled mõõtnud ? Sellist märgutulede süttimise anomaaliat võib põhjustada ka läbi olev aku või vähelaadiv generaator.
qba112
postitati 24.10.14 06:08 Tsiteeri
laadimine 13.5-13.9v ilusti..ja nüüd hakkas jahutusvedeliku taseme hoiatus vilkuma ja piiksuma kuigi jahutusvedelik uus ja sees ilusti.Taga udukate nupu see oranz kolmnurk kipub nüüd hõõguma hakkama viimasel ajal..lisa elektri kala juba sees ilmselt.Täielik müstika..võtsin eelsüüte pirni välja muidu võimatu autoga sõita see segab hullult sõitmist kui armatuur on nagu jõulupuu..ja aku mõned kuud vana 100ampine elukas..see ei veaks teda nii kiire matsuga käimagi kui läbi oleks
qba112
postitati 06.11.14 18:32 Tsiteeri
ja pmst anomaalia kadus ise ära :D nii uskumatu kui see ka ple toimib kõik jälle nagu peab
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.11.14 23:18 Tsiteeri
Varsti tuleb mingi osa sellest veast tagassi au autol,viga on pagasnikuluugi juhtmetes. Mul lisaks ei jäänd vahepeal seisma ka kui tagurbidikäik sees oli.
Algselt postitas: qba112
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 07.11.14 05:54 Tsiteeri
Võid proovida ka kellablokki vahetada. Minul oli ka kunagi elektroonikaga suurema anomaalia, nimelt süüde oli koguaeg sees ja autot ei saanud võtmest välja suretada:D
Lõpuks avastasin et kellablokk oli lühises. Vahetasin ära ja kõik on korras.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
