Pealkiri: A6 C5 abs veakoodid üleval abs ajus ja mootori ajus (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 906)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 20.10.14 17:30 Tsiteeri
Kuna mingis asendis käivitub mu 2.5 132kw tdi 2002a a6 kehvasti, siis viskasin kaabli taha ja esile kerkisid järmised veakoodid:
Mootoril:
18057- /P1649/005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
18043
ABS-l:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
01119 - Gear Recognition Signal
18256/P1848/006216 - Please check DTC Memory of Engine Controller
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction
Koodid maha kustutades tulevad mõne päeva jooksul tagasi. Endal inglisekeel on ka nagu on. Mida soovitaksite vaadata/teha?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
