-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 20.10.14 15:34
2.3 98kw käik ebaühtlane.
Nimelt vaevab selline probleem, et tühikäigul ei ole mootori töö selline mis peaks. Sai siis uurima hakatud, milles asi, ning tuli välja et kolmandas
silindris on kompresioon väiksem kui teisted. Millest see tuleneda võib? Mõni tõukur vigane vms? Kuidas kindlaks teha seda. Viga ei ole pitsepeas.
yanekk
postitati 20.10.14 15:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: -v8-
Kuipalju on vähem.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 20.10.14 15:44
Kahjuks numbreid ei oska sulle praegu öelda.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 21.10.14 15:43
Surved on siis 1,2,4,5 silindris oli kõigis 10 bari ja kolmandas siis 4 bari.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 26.10.14 12:09
Sai nüüd proovitud suru õhuga, ning ikkagi puhub õhu karterisse mitte klappide vahelt välja. Ehk siis ikkagi rõngastes asi? Kuid kuidas saab olla
ainult ühel silindril nii kulunud?
Ning on imelik see et karteris ei ole survet, mida võiks eeldada kui rõhk kõik sinna kaob. Pigem on väike vaakum hoopis.
yanekk
postitati 26.10.14 18:24
Enne kui lahti võtad, võid proovida nii õliga ehmatamist, kui ka rõngaste leotamist.
Tõenäosus on küll väike, et hea saab aga kaotada pole midagi.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 26.10.14 18:59
Lahti vist polegi mõtet võtta. Odavam uus mootor panna. Sa siis mõtled õli silindrisse ja seista lasta?
