Pealkiri: Vag-com login kood, 2.5TDI, BAU (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2349)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 19.10.14 20:06 Tsiteeri
Teab keegi vag-comi mootori login koodi BAU mootorile? Otsisin, mis ma otsisin, aga netiavarustest sellist asja ei leidnud. Leidsin ainult sääraseid küsimusi, aga ühelegi polnud vastust.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 19.10.14 21:09 Tsiteeri
Kas need koodid oled ära proovinud?
26281, 26283, 26262, 26261, 26242, 26231, 26232.
martin471
postitati 20.10.14 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Suur osa neist on tuttavad ja paljusid olen kindlasti proovinud, kuid igaks juhuks käin veel korra üle, ehk neist üks on siiski see õige.
Samas tundub ju ebaloogiline, et keegi pole proovinud siiani BAU mootoriga autole ligi pääseda. Keegi peaks ju kindlasti seda õiget koodi teadma...
meelo
postitati 20.10.14 07:50 Tsiteeri
Siis kui ise omasin BDH koodiga mootorit siis seal sai küll ligi käidud, samuti AKE puhul.
EGR duty cycle-lt ja kütusekogust sai näppimas käidud muud nagu eriti seal teha eriti ei saa.
martin471
postitati 20.10.14 16:12 Tsiteeri
BDH mootor peaks olema põhimõtteliselt sama, mis BAU. Mis koodiga sa mootori osasse sisse said?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 20.10.14 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Minu meelest ei saa ju sellel mootoril kütusekogust ega midagi muuta, vaid kõik teeb ära aju.
meelo
postitati 20.10.14 18:21 Tsiteeri
Veidi järele mõeldes vist ikka ei saanud BDH-l login code-ga ligi käidud, AKE -le sai seda kindlasti tehtud 26262 toimis sellel versioonil.
martin471
postitati 20.10.14 18:23 Tsiteeri
Eelpool kirja pandud koodidest ei toiminud kahjuks mitte ükski. On kellelgi veel numbreid, muid häid ideid või kellegi targa inimese kontakte pakkuda?
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 20.10.14 18:28 Tsiteeri
Mul sama teema AKE mootoriga. Ükski kood pole toiminud mis netist olen leidnud.
elu on elamiseks
martin471
postitati 20.10.14 18:35 Tsiteeri
Need on muidugi halvad uudised. Vanakooli tehnika oli selles suhtes ikka hea, et sai kõike oma vajaduste ja tahtmis järgi näppida. Ega vist muud üle ei jää, kui jälle herr Jürisoo poole pöörduda, mis oli ka lähiajal plaanis...
jsv
postitati 20.10.14 19:03 Tsiteeri
Mingi teine sisselogimise varjant pidi veel olema kuid ise ei viitsinud süveneda.
elu on elamiseks
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
