Pealkiri: Salongi ventilaator (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1098)
retozon
Registreerunud 19.10.14
Auto: Audi A6 C5 2,8 quattro
postitati 19.10.14 15:06 Tsiteeri
Salongi ventilaator
Tere,
Mure siis selline, et sai ära vahetatud salongi ventilaatori harjad. Kokku pannes puhus ja uhas ilusti. Täna autosse minnes ei töötanud enam, liigutasin käega ventikat ja hakkas tööle uuesti aga õhku puhub väga vähe ja kui auto seisma jätta ja käivitada uuesti, siis jälle ei tööta.
Loodan, et jutt ei ole segane ja keegi oskab abiks olla. :)
Autoks muidu A6 C5 1997 2.8 quattro
Tänud juba ette ära :)
postitati 19.10.14 15:11 Tsiteeri
Mõõta esmalt üle pinge pistikus, kui see kombes, siis vaadata üle ühendus ventilaatori mootori külge, miskit pistikul viga äkki.
retozon
postitati 19.10.14 15:25 Tsiteeri
Pistikus on vool kombes.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.10.14 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: retozon
Ehk selgitad täpsemalt mis moodi kombes?
retozon
postitati 19.10.14 16:12 Tsiteeri
lasin tuttaval elektrikul voolu värgi üle vaadata, ütles mulle, et seal asi kombes.
Ise pole suurem asi elektrik :D
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 19.10.14 17:48 Tsiteeri
Oled Sa kindel et mootori kollektoril on veel vaske.Minu autol oli harjasid veel küll,aga kollektori vask oli ära kulunud.Sümptomid olid samasugused.
retozon
postitati 20.10.14 14:16 Tsiteeri
Seda kollektori asja ma ei teagi, uurin seda lähemalt.
postitati 20.10.14 15:12 Tsiteeri
Paljudel lõppeb see asi ikkagi uue mootoriga, kuigi jah, ka kollektorit taastatakse.
retozon
postitati 21.10.14 17:48 Tsiteeri
uurisin asja, kollektor on kulunud.
Tuleb uus mootor osta jahm
Aga suured tänud teile! :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
