Pealkiri: Audi A6 avant (4B C5 ) 2,5 TDI QUATTRO 132 kw - 180 Hj (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2223)
ErgoHeinmets
Registreerunud 07.01.14
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.5 TDI BAU V6 132kW
postitati 19.10.14 11:59 Tsiteeri
Tere. Liitusin küll, ammu, aga sai siis seotatud omale esimeseks autoks nelja veoline loom, et aru saada, kui hea on nelja veoline loom, kui Ma seda kunagi enam omama ei peaks. Igatahes seni võib täitsa rahule jääda selle masinaga. Soetasin selle isendi selle aasta alguses. Toodud on masin saksamaalt ja ise käisin sellel järgi Tartus. Teeninud on Ta Mind hästi. Esimese asjana, kui masina sain vahetasin ära hammasrihma ja sai tehtud korralik mootorihooldus masinale. All olid Saksa msi-d mis Meie talvel ei ole just kõige kinldamat rehvid. Kas esimesel kuul või teisel kuul sai siis sõidetud selle masinaga taas Tartu poole. Kogemuse pagas auto sõidul omal oli sellel hetkel alla aasta. Load suht värsked käes. Aga sõit kulges siis senikaua hästi, kuniks siis möödasõidule suundusin ja auto hakkas teepeal slaalomi laskma. Kerge värin tuli küll sisse, aga auto jäi kenasti teepeale ja sain reastuda tagasi selle auto taha, kellest siis möödasõitu tegema hakkasin. Et sel hetkel sain nelja veolise isendi sõidu mugavusest ja muudest hüvedest aimu. Peale seda on tulnud vahetada autol nüüd suvel siis esimese kõrvalt istuja poolne veovõll. Läks teisel kumm puruks. Rallisin paar nädalat enne kui vahetamisele läks. Sai sõidetud ka päris mitusada km ennem. Et alt väga kohe ei vedanud teine. Ahjaaa ennem seda vahetasin ära kõik õõtshoovad. Ning nüüd mingiaeg hakkasid kisendama esimesed piduriklotsid.
Loomulikult lasin kontrollida ka selle auto eelsüüteküünalde korrasolekut, ning tuli välja, et kõik 6 küünalt on läbi.
Kui kellelgi on aimu, kust saaks normaalse hinnaga neid soetada ja millised oleksid kõige mõistlikumad?
Ning vaja oleks ka uusi juhtmeid eelsüüteküünaldele, aga millegipärast Ma mitte kusagilt neti avarustest ei leia neid ega ka nende hindasid.
Ees ootab veel visco siduri vahetus ja tagumise kojamehemootori vahetus, ning webasto summuti toru pidi ka pooleks olema.
Kui nendega ühelepoole saan,siis peaks see isend veel kaua teenima Mind. :)
Lugupidamisega, Ergo Heinmets
postitati 19.10.14 12:31 Tsiteeri
Vaata teema pealkiri üle, oled ilmselt tähelepannud ajapikku, et nendel on oma standard! Miks külglibisemisse läks, kas ESP ei saanud hakkama?
ErgoHeinmets
postitati 19.10.14 12:55 Tsiteeri
Mul sel hetkel ei olnudki vist ESP-d sees. Et Ta jäi niisamagi teepeale.
postitati 19.10.14 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ErgoHeinmets
Eriti algajatel juhtidel on RANGELT soovitatav ESP sees hoida. Ma pole siiani aru saanud, miks audidel on tihti see ESP nupp ära kulunud, milleks on vaja seda nii palju näppida? Elan maal ja pole mingit põhjust olnud seda välja lülitada 7a jooksul, Audil toimib ESP väga eduliselt.
Loe see ka läbi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53726
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 19.10.14 19:37 Tsiteeri
Soovitan osta korralikult Eelsüüteküünlad, et ei peaks neid tihedalt vahetama. Ise just soetasin Forsist pm orginaaalid ja läks äkki 78€. Kui funnida, siis Esp tuleb välja lülitada, sest seda ta teha ei lase. Esp tuleb sõitma õppida, et oskaksid ohu korral ennetada. Ma enda omal tean, et kui külg libisemine on, siis mingi nurgal all laseb ta ilusti libiseda ja ei ohjelda autot.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 19.10.14 20:02 Tsiteeri
Küünlad
Mida tähendab pm. originaalid :)
Ngk või Beru ja asi lahendatud. Odavamalt saab ka igast muud asja, denso, swag ja sellised.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.10.14 21:31 Tsiteeri
Pilt on rohkem, kui tuhat sõna.Pane siis looma kohta pilte ka.Üle hulga aja sai sinu auto teema sissejuhatuse kirjelduse kohta naerdud:P Welcome!
ErgoHeinmets
postitati 20.10.14 04:07 Tsiteeri
Vähemalt keegigi sai naerda. Aga kas keegi siis teab, kust Ma eelsüüteküünalde jaoks juhtmed saan ja palju nad umbes maksta võiks? Pilte lisan mingi aeg kindlasti :-)
ErgoHeinmets
postitati 22.10.14 07:28 Tsiteeri
Forssist küsisin pakkumist eelsüüteküünaldele siis, kui küsisin, kas NGK küünlaid müüvad, sain sellise vastuse:
Ma ei näe üldse, et NGK
toodaks sellele küünlaid. Originaalist näitab ka BERU mis on ka pakkumisel.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.10.14 08:37 Tsiteeri
Nii on. Pane Beru peale ja elu lill.
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
