Pealkiri: Järsult kiirendades värin (C4 A6 2.5TDi Q) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2875)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 19.10.14 09:02 Tsiteeri
Tervist
Mure säänne, et julmalt kiirendades tekib keresse värin, umbes nagu maanteel üle täristi sõites, enam-vähem sama vibra ja saund. Tekib selline asi 6nda käiguga 1900 pöörde juures, 5nda käiguga 2200, 4ndaga 2100 peal, 3ndaga ka kusagil sealkandis, aga 1. ja 2. käiguga pole tähele pannud. 200-300 pöörde ulatuses nii käitub ja siis nigu taandub see värin/tärin. Hiljuti vahetatud rihmad/rullikud, turbo lõdvikud.
Mis mõtted kaaskondlastes tekivad?
Vahepeal, kui turbol jõudu ei olnud (lõdvik katki), siis seda asja ei esinenud. Seega nagu oleks jõudlusest sõltuv.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 19.10.14 09:06 Tsiteeri
Hooratas.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.10.14 09:59 Tsiteeri
Hooratas tõenäolislt jah. Mul endal oli sama asi, ka alates 3ndast käigust vibra sees (täisgaasil) Hetkel pole, sest turbojuhtimises kala sees, ja üle 0.6 bar kätte ei saa.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
retozon
Registreerunud 19.10.14
Auto: Audi A6 C5 2,8 quattro
postitati 19.10.14 15:37 Tsiteeri
Tuttaval on sama jama ja talle öeldi, et kardaani puks
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 19.10.14 15:49 Tsiteeri
Kardaanipuks peaks pigem käiguvahetuse ajal väljenduma, sellise stsenaariumi puhul pakuks ka pigem hooratast.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 19.10.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Kusjuures ei väljendu. kardaani puki väsimuse puhul tekib vibra ja kolin kiirendamisel 1, 2 ja äärmisel juhul 3 käiguga.
Läbikäidud tee urs4-ga.
Matu27
Registreerunud 13.04.14
Auto: Välismaa auto
postitati 21.10.14 21:38 Tsiteeri
Kardaan, veovõlli sisemised otsad. Kontrolli need enne ära.
koputa rusikaga ka katuseluugi tagant laepolstrit, vb laes pigimatt lahti, mis teatud vibraga võib teha koledat plärinat nagu auto laguneks koost.
Kui hooratas seisma jättes või käivitades kolksu ei tee siis selle pigem välistaks.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 24.10.14 16:40 Tsiteeri
Kuna vahepeal oli boost külapeal ja nüüd tuli tagasi, siis ütleks ka suhteliselt suure kindlusega, et kahemassiline hooratas omadega läbi. Kui masin peaks veel chipitud olema, siis pole selles üldse kahtlustki. Samamoodi läbikäidud tee. Kardaani vahepukk oli mul sõna otseses mõttes ribadeks ja see ei teinud mitte mingisugust sellist kirjeldatud vibra.
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 09.11.14 19:23 Tsiteeri
Kas on vahepeal selgunud, milles asi oli?
postitati 09.11.14 19:56 Tsiteeri
Viga kindlasti hoorattas mul oli täpselt sama jama. Välja tuli viga peale umbes kattide eemaldamist.
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 09.11.14 22:52 Tsiteeri
Veidi võõramaist juttu kahemassilistest ja illustreerivad videod.
Kui kellelgi vedeleb garaasi all kahemassilisi, mille edasi tagasi lõtk kuni vedrude järgitulemiseni on kuni 16 kraadi ja laperdus(ei oska muud moodi öelda aga vast saate aru) kuni 1.6mm kanti siis need peaks täitsa korras olema. Need siis LUK toodangu lubatud maksimaalsed lõtkud selle mootori kahemassilisele.
http://youtu.be/pgBxOOTKxMI
http://www.honestjohn.co.uk/faq/dual-mass-flywheels/
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 10.11.14 21:20 Tsiteeri
Samuti kui kahemassiline on minekul peaks siduripedaal kohaltvõtul tõristama jala all ja auto välja suretamisel peaks kuulma kolksu.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 11.11.14 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu27
Mitte ainult kohaltvõtul, vaid võib ka sõidu aeg seda teha. Kui koormuse aeg, õrnalt sidurit vajutada, (mitte otselelt lahutada), ehk survelaager vastu vajutada.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
