Pealkiri: A6 C4 2.5TDI Q käigukasti ja diffrite pesu ATF-iga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2752)
Matu27
Registreerunud 13.04.14
Auto: Välismaa auto
postitati 18.10.14 23:04 Tsiteeri
Tulekul käigukasti õlivahetus koos tagadiffri simkade ja õlivahetusega. Sisse läheb Castrol syntrax longlife 75w90.
Kuna kastid ja diffrid on tavaliselt vanast õlist tingituna täis paksu soga, mida nii kergelt kätte ei saa siis oli mõte enne korraliku õli sissevalamist teha väike sõit/pesu(ca 20-30 kilti) odava ATF-iga. Lihtsalt manuaali puhul ma isegi ei mõtleks, sest tean paljusid autosid sellega sõitvat ja olen hiljem kasti sisse näinud - on lihtsalt puhas ja ilus. :)
Kuna aga see isend on torsenitega siis kuidas see lühike sõit ATF-iga torsenitele mõju võib avaldada?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.10.14 10:02 Tsiteeri
Ma arvan et võib , kuna see suhteliselt pommikindel süsteem. Väga palju kuuma ei soovita anda lihtsalt.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 19.10.14 10:21 Tsiteeri
Mina arvan, et hea pole erinevaid õlisid segada. Vaheta lihtsalt õli ära ja kui süda jääb piinama tee sama asi 10 tuhande km pärast uuesti. See õli kogus on ju väike ja pole vägsuur kulu. Samas käigukast võib sull kinni joosta ATF iga kuna pole sinna mõeldud.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 19.10.14 10:40 Tsiteeri
Käigukastis pidi vist GL-4 käima, GL-5 pidi mingid rõngaid hävitama. Ise ei riskiks, olen veits põmmpea aga tellisin just kõik vajalikud õlid Revalist et vältida võimalikke probleeme.
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 19.10.14 14:30 Tsiteeri
Tegin vähe rohkem kodutööd just ja on tõsi, et GL-5 hävitab pikemas perspektiivis sünkrod kiiremini ära, pm koorib kihiti paljaks kuni koonused ei haagi enam. Huvitav kas castrol syntrans multivehicle 75w90 GL3/4 on ka sobiv?
Kast selle ATF-iga kinni küll ei tohiks joosta, pigem muretsen, mis torsenil öelda selle kohta. ATF puhastab paremini kui kastiõli, viskoossus ju umbes sama mis 75w õlil. Muidugi on lisatud hõõrdumist parendavaid aineid, kuid 20-30 kilti, kas teeb halba? :o
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
