Pealkiri: 2.8v6 128kw mis jupp see on? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 931)
tom1981
Registreerunud 27.12.09
postitati 18.10.14 18:34 Tsiteeri
Oleks vaja teada mis jupp see on mis on kollasega vasaku pea juures..
http://i146.photobucket.com/albums/r259/grillage/audi-vac1_zps6ad2c974.jpg
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.10.14 18:41 Tsiteeri
Ei sa täpselt aru millist asja sa mõtled!
yanekk
postitati 18.10.14 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Ilmselt mõeldi vaakum klappi.
Best ET 12.08 :)
tom1981
postitati 18.10.14 18:56 Tsiteeri
See, kus on kiri used to be capped..mille jaoks see on ja kas see mõjutab mootori tööd.
yanekk
postitati 18.10.14 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tom1981
Vaakum klapp ja kui on puruks, siis pole õigeid pidureid ning mootori töö on häiritud.
Best ET 12.08 :)
tom1981
postitati 18.10.14 19:02 Tsiteeri
Ma sain aru et 2.8 automaadil peab seal cap peal olema? Või läheb sealt mingi voolik kuskile? Mul hetkel pole seal cap.i peal ja õhk lekib sealt. Mootor ei tööta korralikult,..
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
