Pealkiri: Õlifiltrite top (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1441)
avovol33
Registreerunud 01.10.14
postitati 18.10.14 18:22 Tsiteeri
Õlifiltrite top
Lugesin hiljuti ühest Soome väljaandest õlifiltrite teemal.
Nimelt oli testi pandud umbes 10 erinevate B-kat osade tootjate mootori õlifiltereid. Tegemist oli B-osade nimekamate tootjatega. Kahjuks ei mäleta, mis oli selle testi aeg.
Testi tulemus oli päris hämmastav. Originaal filtritega võrreldes oli nende tööefektiivsus seal 50% ja alla selle.
Väidetavalt, ...need küll loodetavasti külajutud, pidi B-osa filtri element olemagi selline kuivatuspaberi taoline mitte eriti effektiivne ollus.
Kas on kellegil kogemust filtrite teemal rohkem? See võiks oma teadmisi antud teemal jagada. Milliseid B-osa filtreid võiks enam usaldada. Milliseid kogemusi on olnud...
Filtreid soovitatakse peale õlivahetust pooleks lõigata, ja saada ülevaade filtri tööst ja mootori sisust.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.10.14 18:48 Tsiteeri
Pole veel siiani kuulnud sellist asja, et õlifiltriga seoses on mootor peeti läinud. Pigem ikka midagi muud. Näiteks kasutatakse valesi õlisi või lihtsalt otsitakse odavat solki ja siis pannakse kah veel longlife (30000km) ja siis avastatakse, et midagi on viltu :D
Mis liigub se ka kulub nii, et ükski mootor pole igavene ja arvan ka, et õlifilter tema eluiga väga ei lühenda.
yanekk
postitati 18.10.14 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: avovol33
Alustuseks küsiks, mis asi on B osana õlifilter?
Õnneks siin kohapeal kõike sitta ei müüda ka, mida mujal euroopas saab säästumarketist osta.
Kas kogu see jura on väärt neid sente.
Kui korraliku tootja oma maksab näiteks ~15 raha, siis see odavam on ~10 raha.
Best ET 12.08 :)
avovol33
postitati 18.10.14 19:03 Tsiteeri
B osa
Siiski teema mõte on selles, et kui b osa töö kvaliteet on 50% originaal osaga võrreldes. Siis kõik see metalli sodi, mida originaal eemaldab, jääb 50% ulatuses eemaldamata mootorist.
Ma ei räägi oma kogemustest, vaid testi tulemustest. Filtrid pannakse tööle võrdsetes tingimustes, hiljem lõigatakse pooleks ja tutvutakse filtri tööga.
Õlid ja nende vahetusvälp on omaette teema, mis mitte vähem oluline.
Seega jutt siis õlifiltrite töö tegemise kvaliteedist.
yanekk
postitati 18.10.14 19:04 Tsiteeri
Seleta siis lahti, mis tootja on A osa ja mis B osa.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 18.10.14 19:29 Tsiteeri
Juhul kui neil nii märgatav erinevus peaks olema, siis testi tulemust võiks lugeda küll. Olen seni usaldanud MANN filtreid.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.10.14 19:44 Tsiteeri
Korralikud on: Mahle, Knecht, Fram, Mann, Hengst.
avovol33
B ja A osa
A osa rahvakeeli, ehk originaal osa, auto tootja poolt kasutatavad osad. Audi esindusest saab osta originaal, ehk tehase poolt paigaldatavaid osi. A osa kvaliteet on märkimisväärselt kõrgem b osa kvaliteedist.
Näiteks võin minagi hakata tootma b osi, kasvõi Audile :)
yanekk
postitati 18.10.14 19:50 Tsiteeri
Nu plääd, ma tean mis on korralik tootja.
Küsimus oli, et kes/mis on siis see B osa tootja õlifiltril.
Sellepärast ka tehakse selliseid kontrolle.
Ja pole olemas lihtsalt A osa, ka sellel on tootja.
Tavaliselt need mida Andrec juba mainis õlifiltrite puhul, Mahle, Knecht, Fram, Mann, Hengst.
Heal juhul võib seal olla vastava margi logo juures.
Ja kui peaks lõpuks teema jõudma selleni, mis algne mõte oli, siis igasugusest tundmatust kraamist peaks eemale hoidma.
Äkki ongi mõni osavnäpp selle keldris kokku keeranud.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
