Pealkiri: B5 diagnostika pistikud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 890)
postitati 18.10.14 16:17 Tsiteeri
Sooviks infot OBD pistiku kohta. Sinna läheb 4 juhet: +12v(pin16), Mass(pin4), K-line(pin7) ja L-line(pin15)
Küsimus siis, kuhu K- ja L-line ühendada? K-line läheb ECU-sse(Pin ?) ja spidoplokki(Kollane pistik pin20), +12V tuleb kaitsmeplokist ning mass kerest)
Igasugune info teretulnud :)
Edit:
Aju on vanem tüüp, viie pistikuga ning pärineb b5 1996 1.8 92kw manuaal autolt, kui see midagi loeb.
postitati 19.10.14 00:07 Tsiteeri
Alates 1996 aastast ei kasutata L-line pinni, 2003 aastast kasutatakse seda K2 asemel(K-line-2), kuna 1 K-line ei suuda nii palju kontrollereid hallata. L-line jääb lihtsalt vabaks ning diagnostikaseade peaks toimima.
postitati 26.10.14 22:55 Tsiteeri
Endiselt ootan infot, kuhu K-line ecu-l ühendada? :)
postitati 28.10.14 17:13 Tsiteeri
K-line läheb ECU-l pinni A7(Must pistik ecu küljes, juhtme värv Roheline/Must). OBD2 pistik paigaldatud ning võib selle teema lukku panna. :)
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
