Pealkiri: 2,5tdi v6 132kw 2001.a kütusepumba probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1575)
AnniPea
Registreerunud 19.04.13
postitati 18.10.14 15:25 Tsiteeri
Etteandepump paagis ei saa voolu. Kaitse terve, kaitsmejuhtmed lähevad otse ajusse. Panin pumba otse juhtmega parktuledesse, siis töötab. Miks ajust vool peale ei tule?
yanekk
postitati 18.10.14 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: AnniPea
Kas viga tekkis üleöö?
Best ET 12.08 :)
AnniPea
postitati 18.10.14 15:51 Tsiteeri
Avastasime peale pumba vahetust, sest uus pump ei hakanud tööle.
AnniPea
postitati 18.10.14 16:18 Tsiteeri
Tegelikult kogu jama algas sellest, et üks õhtu koju sõites hakkas eelsüüteküünalde tuli vilkuma. Jätsin auto seisma ja käivitasin uuesti. Kadus ära kuid sõites hakkas uuesti põlema, sain koju ära. Järgmine päev tulin õhtu jälle töölt koju ja hakkas uuesti vilkuma, tõrkus, tõrkus ja seiskas mootori, enam käima ei läinud ja hoog oli veel sees, õnneks oli sirge tee niiet, rooli väga väänama ei pidanud. Pool kilti lükkasime koju. Ja enam tööle ei läinud.
Mees proovis kas kütusepump töötab paagis (proovis juhtega aku pealt, mitte midagi, kööga). Tellisime saksast uue pumba ja ikka ei midagi, kuigi pump töötas. käima ei läinud. Õhk sees. Õhutas siin täna, ja pani juhtmega otse aku pealt, Töötab ja sõita saab, ei tõrgu ega midagi. Nüüd juhe otse parktulede pealt, niiet võtab voolu sealt.
Aga mida teha, päris nii ka ikka jätta ei saa. aidake
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.10.14 18:28 Tsiteeri
Otse ajust kaitsmele paagipumba juhtmed ei tule, relee on ka vahel ikka.
AnniPea
postitati 18.10.14 19:24 Tsiteeri
Milline see relee seal on? Seal neid päris palju
teet82
postitati 19.10.14 05:15 Tsiteeri
Peaks olema ülemises reas viimane.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
