Pealkiri: 1.9 tdi jahutusvedelik kaob (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1165)
masuudimees
Registreerunud 14.10.14
postitati 18.10.14 10:05 Tsiteeri
Mure siis järgmine, et 97a 1.9tdi 81kw mootoril kaob jahutusvedelikku päris suures koguses (250km otsapeale ca 2-3l).Seistes loiku alla ei teki, ja mootoriruum on ka kuiv.
Auto läheb seest ilusti soojaks, magusat lõhna ei ole tunda, Valget suitsu tagant välja ei aja, õli ka ilus.Tundub, et jahutussüsteemis on surve sees, kui masin käib siis mullitab õrnalt paisupaagi tagasivoolust ja korki lahtikeerates tuleb liialt suur rõhk minumeelest.Prooisin korgi õrnalt lahtijätta, siis lõi paisupaagi 15kmga tühjaks.
Milles võib olla probleem, kas plokikaane tihend või siis ootab ees suurem remont plokikaane vahetuse näol?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.10.14 10:11 Tsiteeri
Ilmselt tihend läbi ja kaan kõver.
masuudimees
postitati 18.10.14 10:17 Tsiteeri
Kui nüüd see remont ettevõtta, siis tuleks saata kaan lihvimisse+ kaanetihed ja poldid uued. Kas peale nende tuleks veel midagi väljavahetada?
kuno666
postitati 18.10.14 10:37 Tsiteeri
Klapid ka ära sööveldada ja üle vaadata kui korras nad on.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
