Pealkiri: A6 3.0 D puhub seistes ainult külma (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 12037)
AndrusN
Registreerunud 10.10.14
postitati 17.10.14 14:44 Tsiteeri
Lasin termostaadi vahetada sest originaalis oli itaalia oma ja see avanes liiga vara.
Nüüd on temp paigas 90 peal aga seistes kohapeal sooja ei puhu kuigi temp keeratud HI peale.
Nii kui sõitma hakata tuleb ka sooja, või kohapeal gaasi andes.
Õhku kuskil pole, sest õhutuskorgist tuli kohe vedelikku kui seda natyke keerata.
Luksepal ka mõistus otsas, ei tee seda esimest korda ja ise ka imestab
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 17.10.14 19:00 Tsiteeri
Lõhnab lisaveepumba järgi.
Oli, on ja jääb - Audi
Auto: 6x4x4
postitati 17.10.14 19:28 Tsiteeri
Sõida natuke ringi nii, et jahutusvedeliku paagi kork on veidi lahti (et survet ei tekiks) ja on suhteliselt suur tõenäosus, et saad sellest vastikust õhumullist kuskil lahti. Selline vähe kurvilisem või loominguliselt töllerdades liikumisel on ka suurem lootus asjast kiiremini jagu saada.
AndrusN
postitati 20.10.14 10:46 Tsiteeri
Proovidin sõita nii et kork oli pool lahti. Ei aidanud. On veel ideid?
Lisaveepumba väistaks sest see hakkas peale termostaadi vahetust.
Või siis tõesti kokkusattumus.
Auto: 6x4x4
postitati 20.10.14 13:48 Tsiteeri
Äkki peaks keegi hoopis elektroonikapoolelt korra viga otsima? Lase kasvõi kliimaseadme veakoodid üle kontrollida ja output test teha, ega mõni kliima klappidest viga pole ajusse jätnud ja ei häälitse testi käigus või midagi muud sellelaadset. Ajate äkki mingit füüsilist tonti jahutussärgist taga kui tegelik põhjus võib olla hoopis mitte liikuvas klapikeses? Kuigi jah - kaugelt on niikuinii midagi rohkemat raske oletada eriti kui sooja puhumise käitumine sõltub ka pööretest või liikumise kiirusest :(.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 20.10.14 13:52 Tsiteeri
Palju mootoril kw?
postitati 20.10.14 15:43 Tsiteeri
Proovi kliima klappidele kaputada äkki ei avane piisavalt. Olen neist siisn mitu korda rääkinud. Sinu viga tundub natuke teine olevat ainult.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 20.10.14 15:57 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/hvac-blows-very-hot-air-side-vents-2756309/page4/
Äkki on abi.
AndrusN
postitati 21.10.14 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Palju mootoril kw?
171kw
AndrusN
postitati 21.10.14 14:27 Tsiteeri
Pandi arvuti taha ja annab tsirkulatsiooni pumba vea. kui viga kustutada hakkab kohe sooja tulema. Mingi aja pärast tekib viga sisse ja tuleb külma.
Ma ei saa ainult sellest aru, kuidas see võis katki minna termostaati vahetades.
Kokkusattmus?
postitati 21.10.14 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: AndrusN
Kokkusattmus?
Kus see pump asub? Kas on võimalik, et sellele mindi pihta/liigutati pistikut vms? Need oleks minul esimesed küsimused sellise probleemi kirjelduse puhul.
vedru
Auto: Auditu
postitati 21.10.14 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kokkusattmus?
Sul pole seal mingit lisa pumpa. Tsirkulatsioonpump tuleb mängu 176kw. Õhk sees ikka kuskil. Kunagi jamasin ise 3-4 päeva selle murega.
AndrusN
postitati 21.10.14 15:34 Tsiteeri
Kokkusattmus?
Tsiruklatsiooni pump asub tuuleklaasi ees kaane all. Termostaat teisel pool mootorit. Pihta sinna ei saadud minna.
AndrusN
postitati 21.10.14 15:36 Tsiteeri
Aga arvuti ju näitab et selles viga sees.
See on selline detail et peal on kaks väikest ballooni, need on tõenäoliselt soojaklapid vms. ja selle all on pump.
Ja kuna pump on vigane siis ei pumpagi ta jahutusvedeliku salongi radikasse.
Sõites või kohapeal gaasi andes tekib seal süsteemis naguinii suurem rõhk ja see surub juba ise ilma pumpamiseta salongiradikasse.
Selline loogika. Võin eksida.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.10.14 15:42 Tsiteeri
Enda A8 D2 on sama pump tagant ära. kuna laager läbi. Aga sooja tuleb ikka igast asendist.
vedru
Auto: Auditu
postitati 21.10.14 16:38 Tsiteeri
Kokkusattmus?
176kw lisa tsirkulatsioonipump ees termostaadi juures. Kui sul klapid jamavad, tuleks kuskilt ikka sooja...lõhnab ikkagi, et kuskil õhumull.
AndrusN
postitati 21.10.14 20:16 Tsiteeri
Mis variandid on veel, et see õhumull kätte saada?
Eile seisin lennujaamas ootasin inimest. Seisin umbes 10 min. Sellest 5 min tuli sooja ja 5 min tuli külma.
Homme tehakse veel starter türi tänaval korda ja reedel hõbenooles dünaamiline+ kõigis diffrites õlivahetus. siis peaks timm olema :)
AndrusN
postitati 27.10.14 20:36 Tsiteeri
Tsirkulatsiooni pump vahetatud ja asi korras.
Ainult et ma ei mõista kuidas see katki läks termostaati vahetades.
Ma ei taha uskuda et kokkusattumus!
AndrusN
postitati 30.10.14 13:48 Tsiteeri
Kui see must asjandus soojaklappide all, millel elektrijuhe küljes pole tsirkulatsioonipump siis mis asi see on?
vedru
Auto: Auditu
postitati 30.10.14 14:06 Tsiteeri
Võib ka nii öelda, Reval ütleb selle kohta soojusvaheti solenoidiklapid, kuid vähe uuematel mootoritel veel sellele lisapump lisaks.
AndrusN
postitati 02.11.14 08:52 Tsiteeri
Nädal aega oli ok, ja nüüd jälle seistes puhub külma.
Ajuvaba viga.
AndrusN
postitati 04.11.14 18:14 Tsiteeri
Sai arvuti taha pandud ja annab ikka vea tsirkulatsiooni pumbale.
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001- Upper Limit Exceeded
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Vahel kaob viga ära ja tuleb kenasti ka sooja seistes.
Kui arvutiga viga kustutada hakkab kohe sooja tulema.
Kas see asi võib olla kliima paneelis? Kas sellele saab mingi nupukombinatsiooniga restarti teha?
AndrusN
postitati 05.11.14 12:54 Tsiteeri
On keegi tark kes ütleb kust alustama peaks?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.14 14:01 Tsiteeri
Mine käi heas diagnostikas ja pilt selge. Tallinnas on mitu kohta, kus väga pädevad poisid sellel alal.
Tõenäoline viga peitub ikkagi selles nn solenoidideplokis, mis kojameeste katte all. See on üks igavane huvitav must asjandus, mis teeb aegajalt väga veidraid trikke :)
AndrusN
postitati 05.11.14 17:20 Tsiteeri
Kusjuures tahtsingi küsida kus Audit mõistlik Tallinnas hooldada/remontida?
Kus BMW-d remontida seda tean aga audi kohta ei tea :)
hetkel olen suht lampi käinud aga nagu näha siis see ei sobi eriti.
Näiteks see juba et ühes kohas öeldi üle kere vibra kohta kiirendamisel et see 100% kasti viga.
Sõitsin Kadrinasse. Seal öeldi et 100% veermiku viga - ja oligi veovõlli ots.
Nüüd kolmandas kohas pannakse arvuti järgi ja nähakse viga aga keegi parandada ei oska.
jah võimalus minna ka esindusse aga kindlasti on ka mõistlike alternatiive.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
