Pealkiri: Automaat 4hp18 85kw tdi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 741)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 16.10.14 18:02 Tsiteeri
Tere.küsiks c4 aut kasti kohta mootor 2.5 tdi 85kw,käsil kastivahetus vanal kood 4hp18 ja uuel sama.vahe selles et uuel pole sisse kallamise toru. kuidas täita kas masin käima ja tuleb nagu c5 kastil alt punnist sisse suruda nii palju kui võtab,äkki keegi aitab tõõ käigu kirjeldusega,ette tänades,53016385
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.10.14 18:21 Tsiteeri
Kasti küljel on täitmiskoht, vaata et õige asja lahti keerad ikka :)
Ise kasutasin täitmiseks sellist pumpa
http://mgaguru.com/mgtech/tools/pics/oil_gun.jpg
Maksis miskit 10€
Küljepunn maha, lasen niipalju sisse kuni augu äärega tasa, paned auto käima, käid kõik käigud läbi ning ise jätsin auto käima ning panin uuesti niipalju õli sisse kuni käiva mootoriga õli küljepunni ääreni oli.
Ei tea kas oli õige tegu, aga nii ma tegin ning kast töötas väga hästi.
mosse1
postitati 18.10.14 10:00 Tsiteeri
pole punni imelik
Nimelt otsisin pole seda nn küljepunni nagu manuaalil aga ei leidu
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
