Pealkiri: A4 1,9Tdi mingi jama ikka jahutussüsteemiga!!! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2206)
UiMaS
Registreerunud 08.09.13
postitati 15.10.14 14:47 Tsiteeri
On nüüd siis selline probleem, et Audi A4 1,9tdi 2001 85kw kadus autol müstilisel kombel jahutusvedelik!!!
Kadus see kes teab kuhu aga mitte mootorisse ja ei olnud ka algul silmaga näha kuskilt! Soovitati vahetada algatuseks paisupaagi kork...tehtud ja igaks juhuks panin ka uue paisupaagi! Nüüd aga probleem selline, et kui olen sisse valanud jahutusvedeliku on nagu kõik korras!!! linnavahel sõites ei esine nagu mitte mingisuguseid probleeme!!!Aga ku maanteel teha pikem ots siis hakkab temp kiskuma üle 90 ja paisupaagist jahutusvedelik kaob. jääd seisma ja paisupaagi korgi eemaldusel jookseb meeletu kogus ülevoolu kaudu maha ja jätab paisupaaki enam vähem normi koguse mis olema peaks!!!
Mnu küsimus siis selline! Mida asja sellel autol viga on??? Ei jaga seda asja ikka nii palju!!! Aidake palun!!!
Ette tänades T
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 15.10.14 16:20 Tsiteeri
Kõige kiirem ja lihtsam mõõdus ehk auto kuiva kohapeale sõita,kohapeal pöörded umbes 2000pm hoida ja lasta autol korra või kaks sundjahutus ventilaatorid järgi lülitada.
Väline leke peaks sellise survestamise peale endast märku andma.
Mõistlik oleks temperatuuri ikka jälgida.
UiMaS
postitati 15.10.14 16:39 Tsiteeri
leket reaalselt ei ole ....jahutusvedelik jookseb paisupaakist süsteemi... läheb kuumaks...ja peale paisupaagi korgi vaikselt lahtikeeramist jookseb paisupaak täis ja ahab ylevoolust välja...
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 15.10.14 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: UiMaS
Aga miks sa paisupaagi korgi lahti keerad? Mida sa sealt loodad näha?
varemax
Täiesti normaalne,et kinnises jahutus süsteemis on surve ja kuum jahutusvedelik pressib välja kui avada kinnine süsteem.
Pm probleem on sis kui iga kuu või juba iga päev tuleb jahutusvedeliku juurde lisada.
UiMaS
postitati 15.10.14 17:15 Tsiteeri
aga asi on selles et see kaob siis kui temp. tõuseb 90 kraadini ja siis hakkab natukese ajapärast temp omakorda veel tõusma...ja salongi jõuab ainult jahe õhk!!!
UiMaS
postitati 15.10.14 17:17 Tsiteeri
ei midago linnavahel sõites!!! kõik ok aga kui teha natukene pikem ots siis läheb jamaks!
UiMaS
postitati 15.10.14 17:18 Tsiteeri
paisupaagi korgi keerasin lahti sellepärast et seal ei olnud midagi sees...tahtsin juurde valada!
UiMaS
postitati 15.10.14 17:20 Tsiteeri
kas asi võib olla õhk jahutussüsteemis või milles?
mul mõistus otsas!
UiMaS
Juurde valada kuna paak oli tühi!
varemax
postitati 15.10.14 17:34 Tsiteeri
Kõik viitab kaanetihendile, kuna salongiradika soojus hakkab kaduma ja temp tõuseb.
Salongi soojus kaob kuna õhk satub süsteemi.. temp tõuseb,sest õhk süsteemis härib jahutus veeliku normaalset ringlust.
UiMaS
postitati 15.10.14 17:39 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 16.10.14 06:51 Tsiteeri
Kuna sa vahetasid paisupaaki, lasid kindlasti hulgaliselt jahutusvedelikku kaotsi. Nüüd valasid hoolega uut peale ja õhk on süsteemis. Aja auto nina ülespidi ning lase tühikäigul käia, keera vahepeal korki või võta üldse maha, siis näed mis tase teeb. Peaks teoorias langema, kui süsteemis veel ruumi ja tõuseb, kui õhk välja tuleb.
Salongis keera kraanid lahti, et suur ring lahti oleks ja kõik süsteem järel oleks.
On endalgi kogemust olnud, kus temp läheb üles ja salongi sooja ei puhu. Aitab õhutamine.
varemax
postitati 16.10.14 16:53 Tsiteeri
Paisupaagi vahetusega sellist õhumulli küll sisse ei saa,pealegi linnasõidul ju kõik justkui korras.
Kuna probleem justkui tekib peale maantesõid,siis järelikult maanteesõidu peale kogub justkui õhumulli jahutussüsteemi.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 16.10.14 17:25 Tsiteeri
Kui ruttu temp 90 kraadini tõuseb.
UiMaS
postitati 17.10.14 13:28 Tsiteeri
temp tõusis normaalselt!
Viga seisnes veepumbas!
tänan vastuste eest!!!
T
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
