Pealkiri: a5 b5 sooja/külma õhu ja õhusuunaja klappide mootorite vahetus (kliimaga variant) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 773)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 14.10.14 11:38 Tsiteeri
Tere,
Kas kellelgi on olnud kogemust vahetada või puhastada sooja/külma õhu ja õhusuunajate klappide mootoreid. (kliimaga variant)
Audil on see üldlevinud probleem et need kinni kiiluvad (kas ei puhu sooja näiteks või ei avane klapid, et esiklaasile puhuks jne.), siis ühe lahendusena olen foorumist lugenud ja korduvalt ise proovinud, et võtad kliima juhtploki tagant juhtme ära ja aku pealt lased teatud aukudesse voolu ja kerid nad 2-3 korda edasi tagasi läbi. Antud lahendus on aga ajutine.
Kuna endal ootab ees suurem töö, kogu armatuur ära võtta, et vahetada salongiradiaator, siis mõtlesin nende klappide mootoritega midagi ette võtta, kas neid kuidagi puhastada või osta uued.
Palungi jagada kogemust või soovitusi kui kellelgi on!
Tänud!
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
