Pealkiri: C6 rooli pööramisel krõbin. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3054)
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 13.10.14 17:37 Tsiteeri
Tere.
Nimelt mure selles,et rooli pöörates paremale väikese kiiruse pealt (nii umbes 10-30 km/h), tekib rooli krobin või krõbin. Ja see tekib ainult paremale pöörates.
Ehk oskab keegi aidata.
Autoks Audi A6/4F Avant 3.0tdi Quattro. S-Line vedrustus ja kurvituled, mis võiks ehk sellele abiks olla.
Oli, on ja jääb - Audi
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 16.10.14 07:31 Tsiteeri
Veovõlli ots ehk?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.10.14 07:57 Tsiteeri
Kas see hääl tundub tulema kuskilt rooli lähedalt ja kostub pigem sellise plastmassi krobina/krabinana? Esineb pigem parkides/manööverdades ja just siis kui rooli kiiresti keerad?
www.harteron.ee
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 16.10.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Väga täpne kirjeldus. Mul teeb täpselt samamoodi aga mitte koguaeg.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.10.14 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Sama siin. :) Järsult tuli ja paar päeva hiljem kadus.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 16.10.14 10:43 Tsiteeri
Kui nüüd järele mõelda, siis minagi olen seda paaril korral tähele pannud.
A-kaheksa
postitati 16.10.14 13:00 Tsiteeri
Muidugi mul on täpne kirjeldus, ise ka vahel kuulen seda, aga põhjust ei tea. Igaks petteks mainin, et mul on elektriline rooli liigutamine ja sisse-välja liikumise funktsioon ei toimi. Ehk mingi juhe lahti ja see seal häälitseb?
www.harteron.ee
Leopold661
postitati 16.10.14 13:16 Tsiteeri
Mina kahtlustan et pumpa paremad päevad on möödas,vahetamiseni pole veel jõudnud. El rooli Pole.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.10.14 13:18 Tsiteeri
Mul enamikel C6-tel vist sama teinud. Lume peal tihemini, asfaltil väga mitte.
TarmoValk
postitati 16.10.14 14:30 Tsiteeri
Tärselt nii see hääl kostub.
Ehk on abi roolivõimu õli vahetusest?
KuldarA
postitati 16.10.14 14:38 Tsiteeri
Ei ole, proovitud.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 16.10.14 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Tere.
Enda autol on ka.Kuid kaldun arvama,et roolilati kummilutt teeb seda häält.Kui vahetasin rooliotsa siis vaatasin,et ühele poole keerates läheb kummilutt sellist häält.
TarmoValk
postitati 16.10.14 17:44 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda, et roolilati kummilutt sellise vibra sisse lööb.
Sulevipoev
postitati 16.10.14 19:39 Tsiteeri
Mitte vibratsiooni ei löö sisse vaid kuulda on krudin nagu.
KuldarA
postitati 17.10.14 06:15 Tsiteeri
Vibra jah polev õi kui on siis minimaalne. Krudin on kõige parem sõna.
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 23.10.14 09:06 Tsiteeri
Kas on leidnud keegi lahendust antud probleemile ?
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 23.10.14 09:17 Tsiteeri
Minul oli ka täpselt samad sümptomid 2.0 TFSI'l. Töökojas pandi roolivõimu õli juurde ja probleem kadus..
väidetavalt pidi minema üpris spetsiifiline õli - kasutades vale koodiga õli, siis pidi minema pump päris kiiresti kutuks.
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
TarmoValk
postitati 22.06.16 18:18 Tsiteeri
Tundub et sain enda autol rooli kõbistamisest lahti.
Nimelt tekkis sümptom, kui süütevõti sisse lükata, ei võtnud roolilukku maha. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=145447&page=1&highlight=roolilukk#pid733597
Sai siis kasutaja reino11- ga ühendust võetud, kes eemaldas rooliluku.
Peale seda ei ole enam täheldanud seda krõbisemist rooli keeramisel, enne seda tegi seda ikka üsna tihti.
Ise kaldun arvama, et see siiski seoses roolilukuga.
Ehk oskab ka Reino selle kohta ise midagi rääkida.
Parimat.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
