Pealkiri: audi 80 B4 uks ei avane (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1694)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 13.10.14 16:23 Tsiteeri
Juhtus siis selline probleem, et võtsin polstri maha ennem, võtsin ukse küljest selle välimise ukselingi(värvimise eesmärgil) ja veel selle ukselukusti süsteemi mis kere külge ukse lukustab. Niisis sai lõpuks kõik kokku laotud ja proovitud kas toimib ja uks kinni minnes enam lahti ei tule. Uks lukus pole, proovitud nupust alla lükata ja uuesti yles tagasi ja proovitud kangutada ukse linki nii seest kui väljast ja ikka lahti ei tule. Kui väljast proovida ukselinki siis nagu vabastaks luku aga uks lahti ei tule. Kuidagi ei saa polstrit maha ju kui uks kinni on :( ehk kellegil kogemusi selle asjaga?
Ette tänades, Andri
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 13.10.14 18:27 Tsiteeri
Kuskilt miskit pookima jäänud, mis ei lase keelel lahti liikuda.
Proovi nii: Kui väljast avad siis lükka ust sissepoole.
Kui see ei toimi siis on ainuke võimalus läheneda asjale seetpoolt. Ära tuleks võtta b-pilaari posti plastik, see kust küljest turvarihm tuleb. Kõigepealt alt servast kinnitused lahti ja nii edasi. Seejärel pääsed ligi ukse tihendile, mis tuleb kruvika või peenikeste näpitsatega eest tõmmata. Ja siis juba saad lükata kruvikaga ukse keelt avatud asendisse. (vaata kõrvalt ukse pealt kuidas täpselt liigub) Seal üsna piiratud liikumine, kuid ise olen nii lahti saanud.
.:Rasta I Land:.
andrikink
postitati 13.10.14 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Sisemise ukselingi august kuidagi sorkida ei anna mingitmoodi?
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 13.10.14 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: andrikink
Ei anna, sealt on ikka väga keeruline õigele kohale pihta saada.
.:Rasta I Land:.
andrikink
postitati 13.10.14 18:58 Tsiteeri
Kuradi keeruline süsteem selle tihendi ära võtmisega.
Aga mis seda jama korraldab? Nagu ukse link liiguks liiga vähe, nagu väike nõks jääks puudu.
andrikink
postitati 16.10.14 11:59 Tsiteeri
Nii sain ukse lahti. Kangutasin seest lingi küljest ära ja tõmbasin trossi kõvasti. Tuli lahti ja enam pole niimoodi jebinud enam :)
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
