Pealkiri: Mure multitronic kastiga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1064)
henryf
Registreerunud 25.01.11
postitati 13.10.14 14:42 Tsiteeri
Tere! Autoks on 2002a a6 2.5 tdi aga pole 100% kindel aga peaks vist olema multitronic kast kuna saab roolilt vahetada ja lcd peal on 6 käiku. Mure siis selline, et kast on avarii reziimis, lcd peal kõik käigud vilguvad ja kui panna tagurpidi käik siis tuleb korra neutraali peale tõmmata ja siis uuesti R peale siis alles käik läheb sisse. Edaspidi käigud rakenduvad kohe aga pole ka päris õige minek. Korra mul viskas avarii reziimist välja ja siis vahetas roolilt väga ilusti aga see oli vaid 500m sõitu ja jälle pekkis. Diagnostikasse pole aega enne nädala lõppu minna aga teen seda kindlasti kuigi loodaks enne siit mingit infot probleemi kohta saada. Üks tuttav ütles, et viga võib tekitada käigu positsiooni andur mis ei tohiks kõige hullem viga olla aga ootaks siit ka audimeeste tagasisidet.Ette tänades
audi 90(minevik), audi v8 4,2Q(minevik), audi a6 Quattro(minevik), Nissan 300zx TT(minevik), vw passat b5.5 1.9 tdi (olevik), Audi a4 1.8T(olevik)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.10.14 19:03 Tsiteeri
No ikkagi tuleb enne juhe järgi panna vaadata mis veakoodid on salvestunud. Käiguasendiandur F125 on k.kasti ajju sisse ehitatud - kui see vigane, siis ootab ees aju remont.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
