Pealkiri: 2,8 c4 -l mingi anomaalia (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1234)
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 12.10.14 17:42 Tsiteeri
Tekkis siis selline probleem et sõitsin terve päeva autoga ringi mingeid probleeme pole autoga aastaid olnud ja äkki nagu oleks jõud kadunud ja suur vibratsioon keres. Kohapeal käies mootor vibreerib kuigi tahhoka järgi pöörded ei kõigu. Järsult gaasi andes lööb tagant sinise pilve välja. Loodan et jutt ei saand segane. Kust viga otsida? Viimased tööd mootoriruumis oli kolm nädalat tagasi hammasrihma vahetus ja nädal tagasi ühe kõtusetoru vahetus.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 12.10.14 20:13 Tsiteeri
Kas küünaldes ei või viga olla?
yanekk
postitati 12.10.14 21:28 Tsiteeri
Kas rihmamärgid paigas?
Best ET 12.08 :)
terve87
postitati 14.10.14 18:34 Tsiteeri
Kui rihm on töökojas paika pandud- eeldan et ikka märkide järgi- kas on võimalik et ta mingil põhjusel üle viskab? Küünlad kontrollin üle. Vanasti tuli küll sierral ja kadetil tihti küünlaid vaadata ja puhastada aga sellel pole küll selle peale tuld.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 14.10.14 19:03 Tsiteeri
Hammasrihmaga vahetasid ikka kogu sellega kaasneva komplekti ära?
terve87
postitati 14.10.14 19:17 Tsiteeri
Veepumba pärast sai see tehtud ja sellega koos muu nodi ka kuigi rihm oleks kannatand veel sõita (aeg pold veel sealmaal)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 14.10.14 19:45 Tsiteeri
Võid proovida küünlajuhtmeid ükshaaval maha võtta, kas midagi muutub mootori töös. (peale selle, et ise sirakat saad).
Anyway, klubiliige kps vist sel teemal minule teadaolevalt kõige rohkem selle mootori hingeeluga sinapeal.
Sõidame ikka mõistusega !
terve87
postitati 04.11.14 19:41 Tsiteeri
Aega on mööda läind. Olen küünlad üle vaadanud ja minu arust on need töökorras aga igaks juhuks sai uued peale ostetud. Sai ka juhtmed üle vaadatud ja välja vahetatud kaks tükki mis millegipärast olid isoleeritud. Kõik kokku aga viga ikka alles. Mis ma siis veel tähele panin et kui mootori ees seista siis parempoolse klapikambri kõrval jooksevad kaks mingit vaakuvoolikut/toru ja kui gaasi anda tõmbab üks voolik täiesti kokku. Siis edasi on nagu kaks klappi millel ühel on üks väljund mis aga on kinni pandud -selline väike roheline kübar on peal. Kübara põhi on aga puruks ja selle tükid on seal laiali. Üks voolik jookseb piduripauna sellega seoses - algusest peale on põlenud tuli BREMS LICHT aga viimasel ajal on see jõle tihti piiksuma hakanud, varem ta seda üldse ei teinud. Pikk jutt segane jutt aga äkki keegi mõistab. Proovin pilti panna nendest torudest. Kas võib olla hoopis mingi vaakumi teema?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 04.11.14 21:00 Tsiteeri
Sa vist peaksid vaakumi lekkeid otsima hakkama.
Adolf Hitler!
terve87
postitati 07.11.14 19:20 Tsiteeri
Ei oska pilti üles panna :( Oskab keegi veel midagi öelda?
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
