Registreerunud 14.11.12
Auto: Audi A6 C5 2002
postitati 12.10.14 16:02
Mure aknatõstuki releega
Mure siis selline , et aasta tagasi ei hakanud enam autol aknad alla käima ja kui kusagilt august läbi sõitsid läks jälle tööle. Kuna nüüd autol vaja
ülevaatus teha ja aknad enam ei käi üldse alla. Võtsin siis releed ette ja liigutasin akendetõstuki releed ja hakkas teatud nurga all tööle. Oskab
keegi nõu anda mida teha et püsiks selle nurga alla või mida proovida teha. Võib ka pakkuda hea hinnaga releed.
Autoks on siis Audi 80 B4 Avant 1993 aasta
2 pilti ka releest
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.10.14 17:48
Näpi lahti ja jooda klemmide ja trükiplaadi ühendused üle.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.10.14 18:28
Ülevaatusel seda vist küll ei kontrollita, ei ole vähemalt kordagi näinud. Ei ole keelatud ju ka kasvõi avatud aknaga sõita, seega mis probleem peaks
olema alati suletud aknaga? Mis muidugi ei tähenda, et seda korda ei peaks
tegema.
christian.j
postitati 13.10.14 14:25
Sõber käis just hiljuti ülevaatusel ja kontrollija küsis, miks juhi aken alla ei käi ja siis sõber vastas, et ta ise ka ei tea kuna alles ostis auto
ja kodus kui avas ukse polstri leidis et klaasi alla oli pandu pruss
Ülevaataja ütles, et muud aknad ei pea käima sul alla aga juhi aken peab töötama. Minu jaoks ka see esimene kord et kontrolliti juhiakend.
christian.j
postitati 13.10.14 14:27
Selle pärast tahaksgi teha nüüd korda selle, kuna võimalik et kontrollivad nüüd Audil ka.
christian.j
postitati 21.10.14 20:03
Aitäh kõigile abi eest ja soovituste. Peale klemmide ple jootmist hakkas taas tööle.
christian.j
postitati 23.10.14 13:17
Kahjuks täna lakkas taas aknatõstukirelee töötamast ja arvan, et relee oma töö juba ära teinud ja tahab saada vahetust.Seega kellel on pakkuda
samasugust releed, nagu üleval piltidel siis võib võtta ühendust telefoni 56312922 või pm.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
