Pealkiri: Audi A3 2000 1.8 tahho on sassis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 882)
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 11.10.14 19:30 Tsiteeri
Naise autol käis aku maas ja tahho läks sassi.
Osuti alustab liikumist kusagilt kella 5 pealt, täispöörded jõuavad osuti järgi ca 2000 peale.
Mismoodi sellist asja peaks korda tegema?
Muus osas masin töötab täiesti korralikult ja muid jamasid pole esinenud.
Videoklipp ka (kliki pildil):
http://www.itlabor.ee/a3/a3_tach.jpg
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.10.14 08:39 Tsiteeri
Osutit liigutav mootor on vigane. Võid ju proovida kellaploki lahti võtta ja osutit õigesse asendisse tõsta aga pikka pidu arvatavasti ei ole.
bluevec
Auto: Toyota
postitati 12.10.14 08:40 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan...
Testisin täna natuke vag-com'iga ja näib, et mingi osavnäpp on kunagi ilmselt osutid maha kratsinud ja pole neid korralikult tagasi saanud.
Instrumentide test laseb tahho osuti lõppasendisse ja siis nulli tagasi - hetkel jääb max asend ca 4,5k peale.
Tarkvaraliselt seda näib, et kalibreerida ei saagi.
Mulle jääb ainult mõistetamatuks, et mis jõud pidid mõjuma, et osuti niimoodi paigast ära sai minna.
Siis peaks ju see osuti täiesti lahti olema või siis peab olema see osutit liigutav "mootor" mingit pidi puhta tuksis.
postitati 12.10.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: bluevec
Seda tüüpi kelladel tüüpviga need mootorid.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
