Pealkiri: PROBLEEM EEMALDATUD Audi 80 b4 armatuur ja näidikute tuled ei põle (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1910)
rants11
Registreerunud 23.11.13
postitati 11.10.14 19:13 Tsiteeri
Tere,
Probleem siis selles, et autol kadusid ühtäkki armatuur ja teised näidikute tuled. Armatuuris põleb ainult kella tuli ja seegi kustub, kui esituled sisse lükata. Autol kaitsmed ja pirnid kõik terved, eelmine nädal sai ka armatuur maha kistud, et ehk on seal midagi korrast ära, aga silma ei jäänud midagi.
On kellelgi taoline viga olnud või oskab ehk aidata?
postitati 12.10.14 13:41 Tsiteeri
Vaata, äkki on potekast valgus maha keeratud? :) Vasakpoolne nupp siis spidoplokis.
rants11
postitati 12.10.14 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Ei ole. Ja kui oleks siis lisaseierid peaks ikka põlema.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 15.10.14 12:13 Tsiteeri
Kaitse nr 14 oli mul probleemiks sellisel puhul.
rants11
postitati 15.10.14 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Täpselt sama viga oli muidu? Kaitsme kontaktid olid oksudeerunud või mis viga oli täpsemalt, et probleem eemaldatu sai?
moora772
postitati 16.10.14 05:35 Tsiteeri
Minul kadusid suvalisel hetkel sõidu ajal tuled armatuurist ja lisakellade tagant, samuti soojendusnuppude tagant.
Minu puhul oli ikkagi kaitsmes probleem ehk see oli läbi. Soovitan ka testriga kontrollida ja veenduda, et kaitse on terve. On juhtumeid, kus näiliselt on kaitse terve, kuid tester näitas katkestust. Uue kaitsmega lahenes probleem.
Soovitaks korra kellade plokk maha võtta ja vaadata, kas pistikud on kenasti taga ja ühtegi pinni ei ole murdunud. Reostaadi võiks ka jah üle kontrollida.
rants11
postitati 16.10.14 14:56 Tsiteeri
Hakkan homme siis uuesti uurima. Mul kadus samuti sõites ja soojendusnuppude tagant ka ei põle.
rants11
postitati 16.10.14 20:29 Tsiteeri
Uurisin hetkel reostaadi kohta siin foorumis ja olen nüüd suht kindel, et asi selles, kuna salongi ventikas töötab ka ainult neljandal astmel.
rants11
postitati 17.10.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rants11
Sai täna siis reostaadile uus termokaitse pandud ja ventikas töötab nüüd kõigil neljal astmel aga tuled ikka ei põle.
Kuskilt lugesin, et keskkonsooli valgustus käib ka läbi reostaadi, vastab tõele?
postitati 17.10.14 21:04 Tsiteeri
Jah, konsoolivalgus käib ka läbi reostaadi. Võimalik, et spidoplokis reostaadil külmjooted.
rants11
postitati 19.10.14 15:12 Tsiteeri
Tee mis tahad, aga viga ei leia mitte. Muidu numbri tuled ja kindalaeka tuli põlevad.
moora772
postitati 20.10.14 08:49 Tsiteeri
Lisakellade taga on kellade valgustuse booster relee, vaata see igaks juhuks üle.
Kas sinna vool jõuab?
Kas väljundis vool on?
postitati 20.10.14 09:10 Tsiteeri
Ma arvan et siiski viga on spidoka küljes olevas reostaadis või on trükiplaadil paar rada maha põlenud. Umbes aasta eest oli mu b4 sama jama ning toona põles spido trükiplaadil paar rada maha. Seda näed ainult siis kui spidoka osadeks lahti võtad. Panin varudest uue plaadi asemele ning valgus tuli tagasi.
Kaitse nr.14 alt tuleb spidosse sisse valgustuse jaoks roheline/hall juhe. Spidost väljub valgustuse jaoks hall/sinine juhe. Seega juhul kui vool sisse tuleb, siis tead kus suunas edasi liikuda.
Indrek06
Registreerunud 12.11.11
Auto: 80 b4
postitati 20.10.14 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Täpselt sama viga oli ka minu b4'l mõni aeg tagasi ning põhjuseks oli samuti trükkplaadil läbi põlenud rada. Peale trükkplaadi vahetust toimib kõik taas.
rants11
postitati 20.10.14 13:53 Tsiteeri
Hakkan nv uuesti uurima siis. Tänud.
rants11
postitati 24.10.14 10:46 Tsiteeri
Võtsin ploki maha ja ongi üks rada läbi põlenud.
rants11
postitati 25.10.14 12:43 Tsiteeri
Sai katkine koht rajal üle joodetud ja kõik toimib taas.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
