Pealkiri: 2.8 v6 õlisurve puudub tühikäigul (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2120)
K2nguru
Registreerunud 11.10.14
postitati 11.10.14 11:38 Tsiteeri
Tere
Lugu selline, et tühikäigul hakkab sooja mootoriga õlituli põlema. Pööret andes kaob ära - kellaga mõõtes sooja mootoriga õlisurve tühikäigul 0,1bar, 300rpm - 4-5bar.
Võtsin karteripõhja ja õlipumba lahti, avanes selline pilt:
http://i61.tinypic.com/2rnif61.jpg
http://i62.tinypic.com/2dlvrll.jpg
http://i60.tinypic.com/swvfi1.jpg
Tundub, et murdunud on äärik, kuhu õlipumba ajam või "drive shaft" kinnitub ning sellest ka õlisurve kadu tühikäigul - võtab õhku vahelt?
Igatahes on teadjamatele küsimus - kuidas asja paremaks saab? Keevitada mingi uus konstrui asemele, keemiline metall? Kõrva iseenesest alles ei ole.
Parimat,
Siim
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 11.10.14 11:57 Tsiteeri
See murdunud tükk peaks ju ka kuskil olema, kui korralikult puhastada ja keevitada siis teoorias peaks olema tehtav. Mitte palju kulukam oleks vist lihtsalt uus mootor panna, sest lihtsalt madal (olematu) õlisurve on praegust kompotti kindlasti korralikult ratsinud
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 11.10.14 14:14 Tsiteeri
Kas saalekolksu või ketiklõbinat juba ei ole?
K2nguru
postitati 11.10.14 15:54 Tsiteeri
Mootor ise kuidagi kahtlast häält ei tee ja töötab justkui korrektselt, peale siis nüüd selle õlitule vilgutamise tühikäigul.
Tegelikult, kuna õlipumba küljes olevat toru on keevitatud, siis ilmselt on eelmine omanik siin oma karvaste kätega tegelenud (ilmselt karteri puruks sõitnud ja kaane ära vahetanud).
Mure õlisurvega tekkis peale teist õlivahetust - enne olin sõitnud ~10k kilomeetrit.
Endal alumiiniumi keevituse võimalust kahjuks ei ole. Aga kuna tükki karteris ei leidu, siis mis variant kõige parem on - kas ehk lasta kellegil pädevamal al. keevitusega kasvatada see nurk tagasi ja ära lihvida? Või ehk siiski mingi keemiaga üritada..
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 11.10.14 16:37 Tsiteeri
Õlil ja õlil on vahe sees.Enda autol kogetud teema:OMV vahetatud BB vastu.
postitati 12.10.14 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: K2nguru
Keevitus.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.10.14 15:23 Tsiteeri
Miks käib jutt alumiiniumi keevitusest, kas see mootoriplokk on alumiiniumist? Mis mootor see on täpsemalt üldse?
K2nguru
postitati 12.10.14 17:30 Tsiteeri
Mootor on 2.8 v6. Aga õige - blokk on tegelikult ju malmist, seega suhteliselt keevitamatu?
ardiilves
Registreerunud 27.06.10
postitati 12.10.14 18:45 Tsiteeri
Mul on sulle uus mootor pakkuda. :D
teet82
postitati 13.10.14 04:32 Tsiteeri
Malmi saab keevitada ka tavalise CO-keevitusega, antud kohas pole see nii oluline soojuspaisumise ja kõige muu suhtes. Või ehitada õlitoru ots ümber kui seda oli juba nagunii keevitatud ja panna see otsaga sügavamale väiksemasse auku, mis on terve seal, kui sealt kohe muidugi mingi õlikanal ei alga.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 13.10.14 19:25 Tsiteeri
Müügimehed räägivad,et sulametall pidi jääma nii tugev,et seda kannatab töödelda.
Miks mitte se nurk taastada sulametalli kasutades? Miks hakkata keevitama ala cm juppi mis ei puudu ühegi jõuga kokku?,lisaks eraldub keevitusest metalli pritsmeid mis toob kaasa lisa tööd..
Pm on vaja ju ainult saavutada pind kuhu õlivõtturi rõngastihend end survestada saab vms?
K2nguru
postitati 20.10.14 07:30 Tsiteeri
Seis selline:
Tundub, et see krae millest tükk väljas, ei tohiks üldse mingit rolli mängida kuna seal pole õlikanalit ning on vaid võlli liigutamiseks. Eeldasin seega, et ilmselt on viga pumbas (ülevoolu klapp vigane vms) ning vahetasin selle uue vastu. Panin uued tihendid vahele ja ladusin kokku.
Nüüd siis saab autoga sõita ligikaudu 2x kauem kui ennem, kuid lõpuks hakkab ikkagi õlituli vilkuma alla ~2k pöörete.
Mõtted otsas, kus võiks viga olla? Vahetatud õliandur, filter, õli, õlipump, õlitoru.
Lisan veel juurde, et peale auto ostmist sõitsin ligikaudu ~2-3k km ning tegin õlivahetuse (kasutasin sama õli, mis sees oli - mobil1 5w40). Peale seda hakkas anomaalia pihta.
varemax
postitati 20.10.14 19:09 Tsiteeri
Ega enam palju varjante pole jäänud,ilmselt tuleb nüüd oodata tagajärgi mida on põhjustanud se puudulik õlisurve.
K2nguru
postitati 22.10.14 14:16 Tsiteeri
Samas mootor kahtlast häält ei tee ja liigub hästi. Ilmselt on küll rumal küsimus, aga mis seal teoorias veel olla saab? Googeldades räägitakse, et raamsaalede kulumise korral võib olla sümptomiks madal õlirõhk. Samas kuidas raamlaagrid saaksid üldse madala rõhuga seostuda? Sel puhul peaks olema ju sümptomiks kolin mootoris?:(
siimuu
postitati 22.10.14 16:08 Tsiteeri
Raamlaagrid?
Õlisurve tagajärjel raamsaalede kulumisel on kõrgetel pöörtel vist lagin taga jah. Võib olla veel ketipinguti, aga siis peaks vähemalt külmkäivituselgi kõrisema.
Mis aasta auto?
K2nguru
postitati 22.10.14 16:14 Tsiteeri
2001 aasta auto ja aasta tagasi ketid ja tallad vahetatud. Jah, mõtlesingi raamsaalesid* Tegelikult kui ma nüüd oma suhteliselt võhiku kõrvaga kuulan, siis vb kerge kõrin täiesti külmalt käivitades nagu oleks...
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
