Pealkiri: Audi A6 2,5 TDI 85 kw rihma purunemine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2515)
spetsialist
Registreerunud 01.10.10
Auto: A6 C5
postitati 10.10.14 21:57 Tsiteeri
Tere! Mure selline, et sõidu ajal purunes rihm. Mootoriks 2,5 TDI 85 kw. Räägitakse, et remont hirmkallis. Järsku viia romulasse või osta teine mootor
postitati 11.10.14 05:16 Tsiteeri
Rääkimised rääkimisteks, kas defekteerimine on teostatud ja mis vajab vahetust?
Eeldan, et remondikalkulatsiooni pole reaalselt tehtud.
Auto: 6x4x4
postitati 11.10.14 06:15 Tsiteeri
Kui silindrid säilitavad surveid siis ei tasu isegi plokikaant maha võtta. Ei ole see R5 nii jonnakas mootor, et rihma purunemisel kohe 100% juhtudest kõik nii pahasti oleks ja masinat kähku kuusakoski poole tõmbama peaks hakkama. Märgid paika, uus rihm ajutiselt peale, ringi keerata, surved üle mõõta ja alles siis selgub täielik tõde. Rullid ja muu rihmavahetusega seonduv tasuks loomulikult ära vahetada, et miski muu natukese aja pärast ei ikalduks.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 11.10.14 07:23 Tsiteeri
No diisliga vähe lootust, et klapid kolvid kokku ei saanud, aga jah, kaan maha ja siis näeb kui hull olukord on.
spetsialist
Auto: A6 C5
postitati 11.10.14 08:31 Tsiteeri
10 klapist 6 pidid kõverad olema
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 11.10.14 13:06 Tsiteeri
Kolvid jäid terveks ?
spetsialist
Auto: A6 C5
postitati 13.10.14 17:06 Tsiteeri
1 kolb ka kutu
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.10.14 17:52 Tsiteeri
Kui kolvi ära vahetad siis vaata kindlasti ,et õige oleks sest 1, 2 silinder on pealt teistmoodi kui 3,4,5
spetsialist
Auto: A6 C5
postitati 16.10.14 05:01 Tsiteeri
On kellelgi mootoriplokki koos kaanega
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 16.10.14 06:03 Tsiteeri
Okidoki.ee-s terve pada 250 euri.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 16.10.14 10:26 Tsiteeri
Mul on üks rihma purunemisel kotti jooksnud 85kW 2,5tdi mootor,lahti pole täitsa võtnud aga nukkvõll oli küll kolmeks.Äkki saad mootori alumisest poolest juppe?
spetsialist
Auto: A6 C5
postitati 19.11.14 22:54 Tsiteeri
Mootor nüüd pandud teine. Arvatav viga väntvõlli otsa käiva rihmaseibi leevendus kummil tükid väljas. Järsku kellelgi vaja vana moto küljest mingeid juppe.
http://www.okidoki.ee/item/3712787/
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
