Pealkiri: kütuse anduri oranz hoiatustuli armatuuril (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1609)
tamps
Registreerunud 30.09.03
Auto: Audi A6 2,5 TDi 1995
postitati 15.03.05 21:49 Tsiteeri
Kadus ära kütuse anduri oranz tuli armatuuril.
Anduriga tundub ise kõik korras olema sest kui kütus kriitilise piirini jõuab siis annab helisignaal sellest ikkagi teada.
Ülejäänud hoiatustuled kõik tunduvad töötavat.
Kas tegu on lihtsalt pirni läbipõlemisega? Või on ka seal mõni kaitse vahel mida tasuks kontrollida?
Kui pirn läbi kas siis seda vahetada on lihtne või peab pool armatuuri laiali kiskuma?
Audi A6 2,5 tDi 1995
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.03.05 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tamps
mul ikka natuke teistsugune kela blokk aga seest peaks enamvähem sama olema. Alles eile lammutasin kõik legoks kuna viga oli selleles et vahest külmade ilmadega töötas ainult pool armatuuri:( Siis kiskusin kõik omal legoks ja kohe oli näha et kolmest kohast rajad põlenud. Nii et kui kellegil abi võin pikemalt selgitada. Sinu probleemil peaks olema minu arvamust mööda jah see 1,2 vatine pirnike läbi ja mine tea äkki ka mõni rada vigane. NAtuke kruvimist ja külma närvi, ja ongi kõik.
postitati 08.02.08 16:33 Tsiteeri
tere.leidsin vana teema ja ei hakanud uut tegema.Enda autol siis nüüd avastasin just vastupidise asja.Kadunud on hoiatav helisignaal.Vähese kütuse märgutuli ilusti süttib,kuid nagu mainitud siis piiksumist ei ole.Mis vöiks olla pöhjuseks ja kuidas asja korda saada?
Tänud.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 08.02.08 16:55 Tsiteeri
Minul kadus ka see heli ära, juba ca 1.5a tagasi.
Lisaks kadus sellega seoses ära ka tulede pealejätmise summer.
Ehk siis arvatavasti andis summer otsad.
Asukohta ma täpselt ei tea, arvatavasti kas siis A - või B- piilaris.
Ise ei viitsi praeguste jahedate ilmadega lahti võtta :)
postitati 08.02.08 17:07 Tsiteeri
Tänud.Käisin just kiikamas ka seda tulede summerit-see ka ei tööta jah-pole nagu enne tähele pannudgi ja asja kokku viinud:D eks siis homme uurin asja kui vähegi ilma lubab,kiikan ka korra igaksjuhuks kaitsmed üle.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 08.02.08 17:51 Tsiteeri
Mul sama mure on. Asjakohane teema ka tehtud.Loe see läbi võibolla on vähe abi. Ise pole siiamaani korda saanud. Kui korda saad siis karju mis viga oli.
postitati 08.02.08 19:59 Tsiteeri
nunii summer piniseb jälle:D...ei tea,mis vöis olla täpne pöhjus,kuid mina panin laksu vastu armatuuri ja pinisema ta hakkas,kuid kui kauaks,kes seda teab.
raunz
postitati 08.02.08 20:22 Tsiteeri
No endal ongi ees spidoplokis pirnide vahetus, eks peab summeri ka üle vaatama :)
EDIT : Saingi lõpuks spidoploki 2 kruvi lahti,(3x proovinud, iga kord u pool tundi jamanud ja loobunud, lõpuks aitas haamriga peale löömine kruvidele )
Igastahes on seal kole palju pirne, vahetasin kõik ära ja särab nagu juudi jõulupuu :)
Summeri "avad" on ka kenasti näha armatuuri taga, aga kuna polnud käepärast väikest torx võtit, ei saanud seda lahti seekord võtta. Nii et summeriga tuleb veel tegeleda.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
