Pealkiri: Audi tt 1.8t ülerõhk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1021)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 09.10.14 22:29 Tsiteeri
Tere
Kirjutan siis sõbra eest . Nimelt sõidab ta audi tt 1.8t 132kw 1999a .
Nimelt siis probleem järgmine . Turbo peksab jubedalt ülerõhku , kiirendusel viskab hetkeks rõhu 1.9bari peale :( , siis kukub 1.1bar ja ss mängib seal 0,7-1.7 bari peal, vaid kuniks nö limp modi viskab . Proovitud sai ka madala pöördega kiirendamist (3 käik ala 1700rmp) , siis ei saanud ka ta kohe rõhku üles . Normaalne peaks olema kiirenduse ajal vast 0.6-0.7 ?!
Aga sellega probleemid ei lõppe , külmkäivitusel lööb masin pöörde ligi 2000 rmp ja kõigub . Visuaalsel vaatlusel tuvastasin ka selle ,et sisselaske kollektori alt on õline . Kas ta võib kollektori alt niipalju lisaõhku siis ahmida ,et läheb sp. pöörde külmalt ja siis tõrgub ? Soojalt pöörded ühtlased .
Olen kuulnud ,et 1.8t pidi turbo õlitoru kuskilt kehva kohapealt jooksma mis põhjustab õlitoru ummistamist , kas sellevastu ka rohtu on või tasuks lihtsalt see korra maha võtta ja nö ära puhastada kui sinna mingi paksem sodi tekkinud on ?
Kui keegi mõnele küsimusele vastata oskab või mingeid näpunäiteid jagada teab siis on kõik väga teretulnud. :D
Ette tänades
Risto
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 10.10.14 14:53 Tsiteeri
Karterituulutus mis asub sisselaske kolektori all, on tavaliselt puruks.
Õlitoru mis kinni põleb, paikneb väljalaske kolektori kohal, kahe plekki vahel.,puhastamine tavaliselt ei aita.
Lisaks võid kontrollida bybass klappi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 10.10.14 15:06 Tsiteeri
Uus õlitoru ei ole kallis. Ca 70 eur + vahetus. Lisaks õli+õlifilter.
Mul A4 peal sama mootor ja turbo rõhk on kuskil 0.6-0.8 jah. Näiteks maanteel saab 5nda käiguga 0.8 bar kätte.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
