Pealkiri: Audi a8 4.2q jukerdab tühikäigul (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1726)
calibrav6
Registreerunud 17.11.12
postitati 08.10.14 17:17 Tsiteeri
Tere
Mure selline, et auto tühikäigul ei taha käija(puterdab).
Sureb vahel ka välja. Käivitub pikalt.
Oskab keegi midagi tarka selle kohta kosta?
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 08.10.14 17:47 Tsiteeri
Kaabel taha või siis kütusepumba teema..
calibrav6
postitati 08.10.14 17:55 Tsiteeri
Unustasin mainida et autol gaasiseade aga pole vahet millega käib teeb sama moodi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 08.10.14 18:27 Tsiteeri
Kas kütusepump häält ei tee? Gaasiseade rakendub kohe käivtamisel?
Tavaliselt läheb enne bensiini pealt tööle ja töösoojana lülitab gaasi peale üle.
Mõned kuud tagasi oli endal täpselt samasugune probleem, kuniks B-osa bensiinipump päeva pealt ära suri. Läks uus A-osa külge ja töötab valatult.
calibrav6
postitati 08.10.14 19:07 Tsiteeri
Küttepump teeb häält kui süüte sisse paned, gaasiseade rakenub siis kui mootor töösoe on.
Algselt postitas: sl1990
calibrav6
postitati 08.10.14 19:08 Tsiteeri
Panin arvuti järgi kustutasin veakoodid, tühikäik on parem aga esimesel korral suri välja teisel korral jäi käima.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 08.10.14 20:07 Tsiteeri
Veakoodi kustutamine nüüd küll asju korda ei tee.
calibrav6
postitati 09.10.14 05:06 Tsiteeri
Täna hommiku käivitudes jäi kolmanda korraga alles käima. Käivituse ajal nagu tahab minna selline tunne et ei saa kätte kütet.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 09.10.14 09:45 Tsiteeri
Vaata vaakum üle. Karterituulutuse voolikud ja neis olevad klapid näiteks.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 09.10.14 10:58 Tsiteeri
Süütepoolid ja küünlad samuti tekitavad sellel mootoril puterdamist. Kuna gaasi puhul kasutatakse teisi küünlaid, siis tasub kontrollida kas ikka õige asi peal.
www.harteron.ee
calibrav6
postitati 09.10.14 13:03 Tsiteeri
Üldse on imelik annad gaasi, siis lähevad pöörded ülesse aga alla pöörded ei taha tulla nii kiiresti.
calibrav6
postitati 09.10.14 16:16 Tsiteeri
Tere õhtust
Nii auto seisis päev otsa ja enam ei käivitu, korra lubas aga enam mitte üldse.
Kas tegu võib ikka olla küttepumbas?
postitati 09.10.14 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: calibrav6
Tere õhtust
Kas gaasi pealt töötades bensukas bensiini tarbib? Vist ei tarbi, seega pump ka ei tööta. Ja kui sa ütlesid, et jamas ka gaasi pealt sõites, siis järelikult ei saa viga pumbas olla?
calibrav6
postitati 09.10.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tere õhtust
Kui auto käima ära saab siis gaasi peale panna jääb auto normaalselt käima.
Hommikuti kui auto külm läheb ikka bensu pealt käima.
Nüüd just 5 minutit tagasi läks auto käima, krt ei teagi millistest asjadest alustada vahetamist.
postitati 09.10.14 16:46 Tsiteeri
Tere õhtust
Sa kirjutasid eespool, et vahet pole kumma pealt käib, et käitub sama moodi! Mis see tõde nüüd siis on:P
Ramm
postitati 09.10.14 16:50 Tsiteeri
Mine vii auto hooldusesse ja seal saad tõe teada mis see maksma läheb, mõttetu ennustamine siin..
calibrav6
postitati 09.10.14 16:55 Tsiteeri
Sellised asjad siis tulid arvutiga välja, väga vabandan nii tark ei ole et oskaks siit midagi välja lugeda
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 907 557 E
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Coding: 04263
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E591061EA694D6E2AD
3 Faults Found
16505 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0103 - 35-00 - Signal too High
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 820 043
Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D02
Coding: 00080
Shop #: WSC 23146
VCID: D9B313BD4367FAD62FF
3 Faults Found
00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00734 - Potentiometer in Central Vent (G142)
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl
Part No: 4D0 919 033 F
Component: D2-KOMBIINSTRUMENT__D13
Coding: 00183
Shop #: WSC 19411
VCID: 2757E545C5931C26E9B
1 Fault Found
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Ramm
postitati 09.10.14 21:18 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Siit saad üht koma teist teada ja uurida...
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 10.10.14 15:10 Tsiteeri
Õhulugeja, kütuse tasemeandur, gaasipedaaliandur - käivitamist takistab immobilaiser. Pudinaid veel juurde.
calibrav6
postitati 11.10.14 05:08 Tsiteeri
jah õhulugeja oli täitsa katki mitte lihtsalt ei töötand, selle saan teisipäevaks kätta siis saab edasi vaadata
yanekk
postitati 11.10.14 07:16 Tsiteeri
See kas õhulugeja töötab/ei tööta, ei takista mootori käivitumist.
Best ET 12.08 :)
calibrav6
postitati 11.10.14 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Seda kindlasti jah aga kuskilt otsast tuleb alustada
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
