Pealkiri: b4 sööb õli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1901)
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 15.03.05 18:52 Tsiteeri
b4 sööb õli
autoga olen nüüdseks läbi sõitnud 1000 km ja alguses valasin kohe juurde kuna oli peaaegu nullis eile siis hakkas jälle vilkuma kas kurvides või pidurdamisel ja täna vaatasin
ja hea et vaatasin-vardal ei saanud isegi ots kokku ja valasin jälle normi.
millest pean alustama kas klapisääretihendid jne
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 15.03.05 19:18 Tsiteeri
äkki peaks autot vahetama
romka
Registreerunud 07.02.05
Auto: Audi 80
postitati 15.03.05 22:18 Tsiteeri
Ise lasin klapisääretihendid vahetada, tundub, et aitas...ptüi-ptüi-ptüi
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 16.03.05 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Hardo, äkki peaks foorumit vahetama ?
jah alusta ikka klapisääretihendid, siis läheb ka kambrikaanetihend vahetusse, mis v6ib lekkida. Kui siis ka sööb saab edasi mõelda.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 16.03.05 07:11 Tsiteeri
Üks tark inimene on öelnud:
Before fixing, you have to know what's broken.
Ühesõnaga proovi selgusele jõuda, mis kanaleid pidi õli su auto mootorist väljub. Klapisääre tihendid on jah neist paljudest variantidest üks. Lisaks on ka igasugu muid simmereid ja tihendeid mille vahelt võib õli immitseda.
Demis
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 16.03.05 07:20 Tsiteeri
Omast kogemusest vahetaks kõigepealt klapisääred ja kui pärast on ikka meeletu kulu, siis vaja rõngad vahetada.
Enda autodel olen õli kulu prooblemi lahendatud klapisäärte vahetusega.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 16.03.05 07:37 Tsiteeri
mul B4-l 2,0 E mootoriga oli nii, et vahetasin klapisääred ära, aga tegelikult ajas õli välja hoopis õlusurve anduri vahelt. Salongi ajas ka kuuma mootoriga sellise rõveda haisu ja natuke ka kerge suitsu.
EDIT: klapisääretihendid, mitte sääred
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 16.03.05 08:08 Tsiteeri
nähtavat õlileket pole leidnud ja ka ei jää maha laiku kui auro seisab
postitati 16.03.05 09:23 Tsiteeri
Ärge ajage inimest segadusse, vahetasite vast siiski klapisääretihendid, mitte klapisääred. Need on suht totaalselt erinevad asjad.
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 16.03.05 11:07 Tsiteeri
kogemusest võin rääkida
Esiteks kuidas sul küttekuluga lood on???Näitek mul oli lugu selline et ka õli läks loomamoodi. 1000km peale liiter nagu naksti. Tegin terve ülemise poole remondi aga ei aidanud mõtlesin et milles siis asi. Lõpuks siis sai asjale jälile.Nimelt probleem selles et oli bensiini rõhuregulaatori vaakum toru pooleks ja bena pritsiti kogu aeg tohututes kogustes silindrisse, mis pesi silindri seintel oleva õli lihtsalt maha ja benaga segamini.Teadagi mis siis juhtus õli lihtsalt põles ära. Nii et asi võib olla sul nii klapisäärtes,kolvirõngastest või mootori kütte süsteemis. Kõige targem mine revalisse räägi probleemist lase teha diagnostika. Ma olin kõik võimalikud asjad enne revalit juba teinud, isegi Aava vaatas ja ei osanud öelda midagi ütles et ajan pada et auto üli sööb kui ülemine osa tehtud ja küttekulu kohta ta ka midagi ei uskunud. Nüüd igatahes soovitan alustada revalist ja siis sealt edasi minna. Vähemalt mina edaspidi kasutan seda teed. Muidugi siin on vastakaid arvamusi aga tee nii nagu omal süda ütleb.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 17.03.05 08:39 Tsiteeri
Soovitan minna endise estonia vormelisõitja Peep Laansoo juurde.
Tema juures diagnostika 200 EEK-i ( linna kõige odavam ).
Mul rääkida lugu, kuidas käisin umbes 5 töökojas (k.a Reval autos ), kuna auto külmalt gaasi andes jõnksutas. Keegi ei teadnud midagi.Mõõtsid ja puurisid, kuid tulutult.
Peep Laansoo ütles ilma mõõtmata 5 minuti jooksul proovisõitu tehes vea peast ära.
Vot sihuke mees.
Tema number 51-68-455
Asub Kirde tänaval valdeku poe lähedal tallinnas.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
