Pealkiri: Audi 100 (C4) Avant 2,5 Tdi 85kw - 1994 - Jorma901 MÜÜDUD (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 8140)
jorma901
suletud konto
Registreerunud 27.09.14
postitati 08.10.14 13:34 Tsiteeri
Uueks autoks on siis Audi 100 (C4) Avant 2,5 Tdi 85kw 1994a. Diisel auto peale mõelnud tegelt juba mitu kuud. Kuna uuest aastast kaob üks töö koha hüvedest sõidukompensatsioon. Aga et see auto vahetus nii kiiesti toimub seda ma ette ei ei osanud arvata. Üks päev tuttav helistas ja küsis kas audi on müüa. Ning mõned tunnid hiljem diil tehtud. Auto on nagu auto ikka. Siit sealt vaja natuke näppida. Muidu mootor ja sillad vaiksed. Aga kuradi harjumattu on istuda neli veolisest automaat kastiga bensakast esiveolisse manuaal diislisse. Kuna fotokas andis saba siis tegin mõned häda pärased pildid telefoniga.
Hetkel siis tööde nimistu selline.
Eelsüüte küünlad ja nende el. otsikud vaja ennem talve tulekut ülevaadata ja vajadusel vahetada.
Vaja leida korralik kütuse filter (Et saaks niiskus anduri külge ühendada)
Vaja vahetada piduri vaakum pumbal tihend. (immitseb väheke läbi)
Vaja kliima süsteemi elektri osa üle vaadata. Kohati vaja natuke tugevamat vajutust.
Õli ja filtri vahetus.
Ja nagu vanal autol ikka siit sealt vaja teha värvi parandusi.
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961637_dYSC.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961639_OklQ.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961641_8NLl.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961643_VRaP.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961645_fqFo.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961647_osHM.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961649_1Fnu.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961651_Q36V.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961653_UnUH.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961655_F9fV.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/46/large_28961657_qs4o.jpg
jorma901
suletud konto
postitati 10.10.14 18:31 Tsiteeri
Audi 100 (C4) Avant 2,5 Tdi 85kw 1994a Jorma901
Paar päeva autoga ringi tiirutanud ja üldiselt võib rahule jääda. Leidsin ka mõne kahtlase asja millega tuleb tegeleda.
Nimelt vahetust vajavad mõlemad tagumised rattalaagrid. Häält veel ei tee, aga tunduvad sellised pool kõvad olevat. Rattaid liigutades on kerge lõtk sees. Alguses mõtlesin et keeran väheke peale neid ja läheb jälle mõndaaega. Aga kuna poes laagri hinnad soodsad siis otsustasin et lähen poodi ja toon uued. Armatuuri kütuse seier näitab ka vähem kütet kui reaalselt paagis on. Ning kunde poolne karp on esiukse kohalt auklikum kui Sveitsi juust. Mõned küsimused ka suurele ringile.
Millist ploki soojendust soovitate. Ise mõtlesin et võiks võtta defa oma.
Millise audi nahk istmed kõige paremini c4 keresse sobivad.
Kus kohast võiks leida parema küljekarbi. Enda oma mölkis ja auklik.
Kas armatuuri tuled peavad nendel autodel suht sellised tuhmid olema. Ja kuidas neid paremaks saada. Kui led tulesid mitte arvestada.
Kuidas saada eelsüüte küünalde tuld kustu. Kord põleb kord ei põle. Küünlad kõik tutikad ja ok, ainult tende el. ühendus ise tehtud.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 10.10.14 18:51 Tsiteeri
Aga milleks laagreid vahetama hakata? Kui ise C4 kerel A6-e ostsin siis samuti täheldasin laagrite loksu. Ja see on ju ka loogiline, et kuludes koonuslaager loksuma hakkab ning vahetevahel neid pingutama peab. Võtsin rummude kapslid pealt, pingutasin veidi mutreid peale ning panin uue määrde sisse. Siiani kestnud kenasti (Ca. 2 aastat). Enda A6-te paigaldasin elektrilised 100 pealt pärit nahkistmed. Istmeid valides jäta meelde, et elektriliste ja manuaalselt liigutavate toolide kinnitused on erinevad.
jorma901
suletud konto
postitati 10.10.14 18:54 Tsiteeri
Audi 100 (C4) Avant 2,5Tdi 85Kw 1994a
Selge tänud. Eks keeran neid esialgu väheke peale ja vaatab siis kaua laagrid vastu peavad .
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 10.10.14 20:06 Tsiteeri
Kas eelsüüte küünalte tuli põleb sõiduajal ka?
jorma901
suletud konto
postitati 10.10.14 20:15 Tsiteeri
Kogu aeg ei põle. Lambi ajal viskab lihtsalt põlema, ning kustub ära.
MirkoK
Auto: S6 C5 Man.
postitati 11.10.14 13:00 Tsiteeri
Siis lase üle vaadata juhtpihusti või süüde paigast.
jorma901
suletud konto
postitati 11.10.14 17:05 Tsiteeri
Tööle läheb auto poolest pöördest ja mootor töötab ühtlaselt. Aga mine sa kurja tea. Tänud info eest.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.10.14 18:41 Tsiteeri
Mis auk seal keskmises lülitite plokis on? Natuke norida siis keskkonsoolis on puhurite plokk tagurpidi, udutulede lülitid vahetuses, ohutulede lüliti peaks keskel olema. Kliima nuppude puhul aitab puhastamine, konsooli pirnidega on nii et eestis suht võimatu 60-65 mA punast pirni saada mis tõstaks valgustugevust.
jorma901
suletud konto
postitati 11.10.14 19:14 Tsiteeri
Seal keskel on immo maha võtmise koht. Võimalik et lülitid vahetuses aga ma ei näe ka mõtet neid ümber tõsta. Kõik nupud täidavad oma funtsiooni milleks nad määratud on, olenematta sellest kus nad asuvad. Puhuritesse ei olegi ise süvenenud. Tänud tähelepaneku eest. Eks peab vabal momendil asjad ümber tõstma õigetesse kohtadesse. Peab vist hakkama siis ikka kellade blokki led tulede paigaldusele mõtlema.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.10.14 19:31 Tsiteeri
Esiveolistel peavadgi tagumiseed rattad natuke loksuma sest kui liiga kinni keerad siis saad heal juhul plokkis tagaratta või kehvemal juhul jookseb see ratas koos rummuga alt minema.
jorma901
suletud konto
postitati 11.10.14 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Hea et ütlesid. Õnneks oli täna suht tegude rikas päev ja ei olnud aega laagreid näppida.
postitati 12.10.14 07:37 Tsiteeri
Ütle, et teed nalja. Esimest korda kuulen, et sellisel pöhjusel peab loks olema, peaks küsima minema esindusest, et kui uuel autol loksu pole, siis tekitagu see sinna, vöi mis pöhjusel loksu pole.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 12.10.14 08:06 Tsiteeri
Tagumiste rattalaagri vahetuses tuleb keerata täiesti kinni ja veerand või pool tiiru tagasi. :) Pingutusel peab ratas ka all olema. :) Aga loksu küll ei tohi olla.
kuno666
postitati 12.10.14 08:10 Tsiteeri
Ega seal ei peagi olema ulmelist loksu vaid väike. Seda tagaratta laagrite teemat räägiti vist wv klubis kunagi ja enda esiveolistel autodel oli kogu aeg selline väike lõtk tagumistes ratastes.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.10.14 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jorma901
Selge. Hea et ütlesid. Õnneks oli täna kiire päev ja laagrid jäid pingutamatta.
Mehaaniku rahvatarkus ütle nii , keera ratas veerema (koonus rull laagril) keera mutrit kinni kuni hakab ratast pooma (vajadusel tõuka veerema mitmeid kordi)
leidnud pooma hakkava koha , keera võtit/mutriga 90 graadi lahti poole ja pinkuta stoperda kontra mutter.
jorma901
suletud konto
postitati 13.10.14 17:28 Tsiteeri
Sai siis täna väheke autot käpitud. Sai vahetatud kojamehed, kuna vanad ei pühkind enam essugi. Rattalaagrid lasin ka üle kontrollida. Mehaanik ütles et väike lõtk peabgi neil olema. Kuna tegemist koonus laagritega. Mis iganes ta sellega ka mõtles. Lähiajal tuleb ette võtta parema esimese amordi vahetus. Panin ka salongi õhu suunaja õiget pidi. Kliima nuppe puhastada ei saand kuna avastasin et pole õiget võtit et asi lahti saaks. Arvutasin täna audi keskimse kütuse kulu ning tulemus üllatas. Tulemuseks tuli 5,5L/100km. See siis linna vahel sõites ja võttes arvesse et minu sõidu stiil ei ole eriti kütuse säästlik. Pole üldse paha.
jorma901
suletud konto
postitati 14.10.14 10:05 Tsiteeri
Sooviks väheke nõu. Probleem nimelt selles. Et autol siiamaani eelsüüte küünalde tuli jäänud peale käivitamist vilkuma(Enamus kordi. Kui mootor soe juba siis järgiste käivitusete ajal ei jää põlema). Küsimus nüüd selles et kus kohast viga otsida kui üldse vaja otsida. Ärge päris näkku lööge. Mu lolli küsimuse peale kuna see mu esimene diisel auto.
Tänud neile kes viitsivad süübida.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.10.14 13:55 Tsiteeri
Sellel autol peaks juba vist saama arvutiga veakoode lugeda, kui nii siis leia mõni kaabliga sõber või klubiline ja las vaatab veakoodid üle. :)
jorma901
suletud konto
postitati 15.10.14 14:13 Tsiteeri
Targem vist oleks seda teha jah.
jorma901
suletud konto
postitati 15.10.14 21:46 Tsiteeri
Tegin mõned ilusamad pildid vahepeal.
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971853_LkWg.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971855_u2Ea.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971857_k7sI.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971859_YAsd.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971861_Umqa.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971863_BZYS.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/87/large_28971865_XPBM.jpg
jorma901
suletud konto
postitati 26.10.14 10:56 Tsiteeri
Ahoi. Küsimus suurele ringile. Kus kohas on audil ees otsas vee ära voolu augud. Augud tunduvad olevat umbes kuna osa aknaklaasi puhastus vedelikust on juhikoha jalge alla tulnud. Kuskohast neile aukudele kõige paremini ligi saab et saaks naad läbi puhuda.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 26.10.14 14:15 Tsiteeri
Võta see klaasipuhastite all olev plastikkate ära ja seal all on kaks auku, kummikuttidega. Üks kõrvalistuja poolel, kus igast jama ette topitud inseneeride poolt, teine juhi poolel. Näha neid näletamist mööda pole, pead sõrmedega kompama.
Sõidame ikka mõistusega !
jorma901
suletud konto
postitati 09.11.14 17:15 Tsiteeri
Ahoi rahvas.
Vee probleemi sain lahendatud leidsin vigase koha ülesse. Muidu on olnud kalla ja talla. Rohkem on vaja olnud tallata, kuna autol kütuse kulu nii väike siis ei mäletagi millal viimati tanklas käisin. Kahe nädala pärast hakkab puhkus siis tuleb autole suurem hooldus ära teha.
Do To List
* Parem küljekarp välja vahetada + krunt+mastiks+kivikaitse jne.
* Vasaku poole vee ära voolu kohal uus punn panna külge. (Muidu tuleb kõik vesi salongi)
* Esiamordid ära vahetada.
* Auto mehaaniku kätte kes auto üle vaatab korralikult ja likvideerib muud vigased asjad kui peaks midagi ilmnema.
* Korralik raadio paigaldada.
Tuleviku plaanid (Ehk mida tahaks enne jaanipäeva veel ära teha)
* Heli süsteemi uuendamine. ( Uued kõlarid, kaabeldus, võim.)
* Teine paar valuvelgi uute suvekatega.
* Mingi edevam rool.
* Pikk kellade plokk
* Nahk istmed.
* Mingised teistsugused esi ja tagu pamper.
* Alumised liistud ära kaotada ustelt.
* Märgid ära kaotada tagu luugilt ja kapotilt
* Auto tervenisti üle värvida.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.11.14 17:54 Tsiteeri
Esistange on S versioonidel laiem ja ka vahe on S4 ja S6. Kinnitused teistsugused.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
