Pealkiri: Audi 80 (1993) elektriskeem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1697)
Sirtsu23
Registreerunud 07.10.14
postitati 07.10.14 16:50 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi oskaks kiirelt öelda, kust võiks saada Audi 80 (1993) elektriskeemi süütelukust kütusepumbani.
Jama selles, et peale soojendusradika vahetust (sellega kaasnes terve armatuuri lahti võtmine) ei lähe enam auto käima. Kaitsmed kontrollitud ja kõik muu võimalik ka. Selgus, et vool ei jõua kütusepumbani (nii mulle seletati, ise polnud juures ja pole ka minu auto, lihtsalt püüan aidata vajaliku leidmisel) ja oleks vaja teada kust see juhtmestik kulgeb ja mida läbib.
postitati 08.10.14 23:00 Tsiteeri
Kaitsmeploki all vaata, kas kõik pistikud ilusti kinni. Pumba juhe on mustas pistikus, juhe ise roheline/kollane. Kui pistik kinni, kas sellele juhtmele vool peale tuleb?
Samas võid ka kontrollida, kas nr 13 kaitsmele vool süütega peale tuleb? Kaitse on pärast releed.
Sirtsu23
postitati 09.10.14 07:06 Tsiteeri
Aga selle kohta mingit joonist/skeemi ei ole?
Enamik juhtmeid sai kontrollitud, kaitsmeid kinni ja terved. Ja relee sai ka vahetatud.. Järelikult tuleb siis uurida seda kaitset mis on kuskil peale releed.
Kuigi tegijal oleks lihtsam kui oleks olemas sellekohane joonis. Selle lugemine pidi talle lihtsam olema, saab näpuga järgi ajada.
Niimoodi kaugjuhtimise teel on muidugi raske juhiseid anda.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.10.14 07:22 Tsiteeri
skeem
Sirtsu23
postitati 09.10.14 09:25 Tsiteeri
Tänu eelnevale vihjele saime õige skeemi (no sellise millest tegija selgelt aru sai, eelmine oli vist sissepritse oma, ei sobinud) jälile, kuid sellele oleks vaja lisa.
Sobiv skeem siin http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/TypB4/22_steuergeraet_benzinpumpe.jpg ja sealt paluti mul nüüd otsida selle K (J257) täpsemat skeemi. Sisu vms.
Sirtsu23
postitati 09.10.14 12:29 Tsiteeri
Väidetavalt oleks siis vaja põhjalikku pardakompuutri skeemi/joonist.
Rain573
postitati 09.10.14 12:38 Tsiteeri
Sellist pole. Või kui on siis kas autodatas või tolerants datas. Mida täpsemalt otsid??
postitati 09.10.14 18:20 Tsiteeri
Autodatas pole B4 jooniseid, ECU pinoudid ainult.
Sirtsu23
postitati 10.10.14 16:57 Tsiteeri
Viimase info kohaselt oleks kõige parem, kui saaks skeemi, kus peale on terve releede ja kaitsmete info. Kust vool tuleb, kuhu läheb jnejne.
K.L
Registreerunud 29.12.13
postitati 10.10.14 19:49 Tsiteeri
Võimalik ka, et on lihtsalt vahele pandud "salalüliti" bensiinipumba vooluahelale. Ning siis juhuslikult vajutatud seda. Ise olen kahel B4-jal sellist lülitit näinud, kui soojendusradiaatorit vahetasin.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
