Pealkiri: 1.9td võimsamaks? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5745)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 07.10.14 15:21 Tsiteeri
1.9td võimsamaks?
Tere. Kuna plaan uus projekt ligi võtta ,siis tekkis väike huvi siin uurida. Kuna pole diislitega eriti kursis ,siis äkki keegi oskab midagi soetada selle kohta. Lugusin mootori head ja vead läbi. Aga kuna olen selline stäänsi vend ja vaja kiiret öko pilli. Mille madalaks ja huvitavaks tegemine peaks olema võimalikult odav ,siis oleks valikus vanemad diisel mootoriga auto.
Küsimus siis järgmine. Palju 1,9td kannatab võimu juurde keerata? Mõtlen just kuidas ta chippimisele ja suuremale turbole vastu peab? Kindlasti ka muud vajalikud asja teeks ära et asi toimiks. Aga samas kardan üle pingutada. Äkki ei pea kompott pingele vastu? Äkki on siin teadjamad inimesed kes on katsetanud või sõidavad teatud setupiga siin ringi. Kes kui rahul on?
Tervitades Mattias.
Project-Massacre
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.10.14 16:16 Tsiteeri
Saatsin sulle u2u.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 07.10.14 16:38 Tsiteeri
Sõber plaanib enda 1,9 tdi-st kätte saada umbes 300 kw aga see nõuab suurt raha muidugi.Suur võimas turbo,võimsam kütusepump ja seadistamine muidugi Soome asjatundjate juures.
kuno666
postitati 07.10.14 17:01 Tsiteeri
See oleneb millist 1.9 tdi mootorit kasutada. Pd mootori puhul piisab plokikaane portimisest suurematest pihusti otstest , 3.0tdi audi turbot, soovituslik on ka kangem nukk ja cooler ja torustik tuleb vahetada välja sest originaal plastik vannidega kooler ei kesta sama lugu on ka torudega. Kui need asjad tehtud siis soome seadistama javõi prj ja peaks olema 300hp käes.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 07.10.14 17:09 Tsiteeri
Ära ei tasu unustada, et kogu see ehitamine maksab raha ka. Kui mingi 300hp kätte tahad saada võiks eelarve ka kuni 2000 euri olla :) Selle sees oleks nii jupid kui seadistamine jne :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.10.14 18:12 Tsiteeri
Ühe silla veolistel peavad kastid vist vastu quattrol oleks soovitav 6k tugev kast alla panna?
Best ET 13,414@A4
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 07.10.14 18:19 Tsiteeri
Näe - pole siin vaja midagi ehitada. 2k euri eest saad valmis mootori 178kw, ja auto kauba peale. http://www.auto24.ee/used/1829540
-Sidur Spec Stage 2+ Usast
-Turbo pärit audi a4 2.7 tdi GTB1756VK
-Pihustid Bosio 0,260
-Suur Intercooler, silikoon lõdvikud
-Plunzer 11mm(Mitsubishi Pajero oma)
-Väljalase 2,5 tolli
-3bar map sensor
-EGR ja MAF ei ole( füüsiliselt ja ajul)
-Täis sport vedrustus
-Rõhkul 1.8 bar, oli 167kW, ja 500nM, praegu 1.9bar( jõud ja nM tundmatu, umbes 178 kW)
-Launch Control 2500rpm
emmure
postitati 07.10.14 18:40 Tsiteeri
Väga super. Valmis autot ei osta :) Nüüd siis rääkige milline 1,9 neist kõige pädevam on ehitamiseks?
Project-Massacre
kuno666
postitati 07.10.14 18:45 Tsiteeri
Kõige parem on pd mootoriga ehk siis 96kw või siis 110kw. Endal on juba tehtud suured pihustid +120%, turbo on gtb2260v ja sport nukk ja ilma seadistuseta juba liigub väga mõnusalt edasi. Diislipuhul on aga raske leida õiget sidurit mis peaks need nm vastu.
Samas saab ka need 66kw ja 81kw vanakooli mootorid suht ära teha kui jääda mõistlikuse piiridesse.
emmure
postitati 07.10.14 18:53 Tsiteeri
Endal oli plaanis 150kw kanti asi jätta. Muidugi olen saanud sõita 3.0 td 170kw r6 mootoriga. Päris mõnus oli. Aga kuna plaan on kaalupoolest kergem auto ,siis 150kw oleks juba piisav. Aga 66kw-isest mootorist seda välja ei pigista vist?
Project-Massacre
kuno666
postitati 07.10.14 19:12 Tsiteeri
Kõik on võimalik aga oluliselt lihtsam on seda teha 81kw mootorist sest sellel on juba geomeetriaga turbo. Samas on osadel 66kw mootoritel ka aga seda peaks siis ostes jälgima.
emmure
postitati 07.10.14 19:26 Tsiteeri
Aga palju mootori südames erinevust leida võib 66kw ja 81kw?
Project-Massacre
kuno666
postitati 07.10.14 19:32 Tsiteeri
Väidetavalt on mingi pumba vahe, turbo ja pihustid. Ülejäänud asjad peaks olema samad. Soomes pidi olema mitu 66kw masinat mis juba on nii üles tehtud ,et sealt on 700nm väänet.
emmure
postitati 07.10.14 20:30 Tsiteeri
Selge. Tänud suured. Kallid foorumlased aitähh teile. Sellest teemast oli siin vägapalju abi. Jääme ootama kevadet ,siis peaks juba midagi valminud olema äkki ;)
Project-Massacre
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 08.10.14 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Vabandust, et vahele segan, aga millised 6 käigulised kastid on tugevad. Või võib kõik 01e kaste kasutada, või mingi eelis tdi omal Või mingi pensuka kastil.
Imres
postitati 08.10.14 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kodanik88
Diislile ikka diisli kast.
Oskab keegi seletada kuidas diislile nos peale pannakse?
Best ET 13,414@A4
kuno666
postitati 08.10.14 16:24 Tsiteeri
Ikka sama moodi nagu bentsukale. Aga parem oleks ikka meta pritse peale panna saab parem.
Imres
postitati 08.10.14 16:47 Tsiteeri
Bensukal on nitro pihusti ja lisaks kütuse pihusti. Arusaadav.
Seepärast ei hammustagi lahti kuidas diislil käib. On siis ainult nitro pihusti ja kütet lisab mootori pihustite kaudu nö. suurenenud õhukogusele vastavalt kütet lisaks?
Best ET 13,414@A4
emmure
postitati 26.03.15 07:42 Tsiteeri
Nii. Kuna mul oma audi müügis ,siis uuriks natuke edasi. Kui müüdud saab tuleks leida see õige auto mida ehitama hakata. Mis aasta kast peaks autol olema. Ja mis aasta a4 peaks vaatama ,et seda ehitama hakata. Plaan siis 1.9 quattro ligi võtta.
Project-Massacre
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.03.15 11:11 Tsiteeri
1,9 TDI Q valik on muidugi olematu kui näiteks auto24 vaadata.
emmure
postitati 26.03.15 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Paar tükki on. Üks jäi silma ka. Nahk tuba ,bose jne. Aga kas see on selle õige kastiga jne. Et just mis aasta a4 peaks vaatama.
Project-Massacre
kuno666
postitati 26.03.15 15:42 Tsiteeri
No kõige kabedam oleks kohe 6 käiguline leida aga need enamus juba pumpihustitega 96kw mootoritega. Muidugi kui ehitada viitsida siis võtta mõni 2,5 tdi v6 mootoriga ja sinna 1,9tdi peale panna.
Pärnus muidu 1 kollane a4 1,9tdi Q müügis millel juba 6 kast all. Mootor samuti tehtud ja juba natuke juurde aidatud.
emmure
postitati 31.03.15 11:43 Tsiteeri
Kas 1.9 74kw kannatab ka ehitada?
Project-Massacre
BFK
Registreerunud 03.12.13
Auto: Audi A4 1,9 td Q
postitati 17.11.16 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Saatsin sulle u2u.
Ehk oskad aidata 1,9 81kw võimsamaks tegemise kohalt aidata? :)
kuno666
postitati 17.11.16 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: BFK
Saatsin sulle u2u.
Mida täpsemalt teada tahad ?
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
