Pealkiri: Audi A6 C6 kindalaeka amort. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2113)
Svensson30
Registreerunud 22.12.13
postitati 05.10.14 16:02 Tsiteeri
Tere, sooviks teiste taoliste audi meeste tagasisidet. Nimelt selline asi oli, et ühel hetkel murdus ära kindalaeka luugi liigend või kuidas seda teisiti nimetada. Kui amort seda lahti tulemist peaks leevendama, siis nüüd kukub kolksuga alla. Igatahes luugi ja amordi vaheline osa. Ilmselt oli see tingitud sellest, et see see luuk käis suht tuugalt nii alla kui ka üles. Kohe peale nupule vajutust vajus luuk vaid paar cm ise lahti ja siis jäigi nii seisma ning allapoole pidin teda ise kerge jõuga vajutama, aga need plastikosad on suht õrnad luugi ja amordi vahel.
Sooviks siis tagasisidet, et kas see luugi käitumine on normaalne või amort peaks ikkagi laskma vaikselt luugil alla vajuda ja mingit jõudu siiski kasutada ei tohiks ? Pole enne sellist autot olnud ja tuttavaid ka kohe käepärast pole, kellel sellist autot.
See liigend sai kokku tagasi sulatatud, kuna vahetada seal midagi ei saa, kui siis juba terve luuk vahetada. Aga ma ei ole kuigi kindel selles sulatamises ja ostaksin uue amordi kui teaksin, et tegelikult peaks see amort kergemalt töötama.
Pikk jutt väikse asjapärast :D
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 05.10.14 16:10 Tsiteeri
Mine telli Revalist uus, suht kuluosa, üldiselt kipuvad talvel külmaga saba andma.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.10.14 16:13 Tsiteeri
Kunagi ühel C6-el sai see amort lahti võetud, "brake cleaneriga" puhastatud, mingi määrdega kokku tehtud ja hakkas normaalselt tööle.
Svensson30
postitati 05.10.14 17:15 Tsiteeri
No seda ma tahtsingi teada, et kas selline töötamine on ok või mitte :D Sest ilusti pehmendab nagu lahti tulemise ära küll, aga siis pean ise teda alla vajutama, ise vaikselt ei kuku. Aga ma ei tea kas peaks kukkuma või mitte
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.10.14 17:24 Tsiteeri
Vaikselt peab lahti tulema.
HangOver
postitati 06.10.14 11:54 Tsiteeri
Peab jah vaikselt, aga külmema temperatuuriga läheb ikka vahel jupp aega enne kui lahti tiksub... Võta amort lahti ja määri ära nagu eelpool öeldi. Omal kahel autol juba seda tööd teinud. Vahest kipub ära surema ka tross mis need kaks ülemist sulgurit lahti tõmbavad laeka küljes, et üldse lahti saaks.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 06.10.14 13:48 Tsiteeri
Kui keeruline töö seda amorti ja muud süsteemi sealt kätte saada on? Mul ka hoob katki ilmselt, aga siiamaani pole veel lammutama asunud. On mingi suurem ja aega nõudvam töö või pigem lihtsamate kirjas? Mismoodi töö järjekord peaks üldse olema, kas see süsteem on luugi küljes või laeka enda küljes?
grossu
Registreerunud 19.07.06
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 06.10.14 19:25 Tsiteeri
Mu eelmisel C6 audil murdus ka seal see amordi kinnituse plastmasstihvt ära, minu meelest parandasin ma selle äkki väikese naelajupi vms asjaga ära ja toimis kenasti edasi. Keerulist ei olnud seal midagi.
Svensson30
postitati 07.10.14 16:11 Tsiteeri
Mul murdus pigem see liigend ja seal peale sulatamise ei osanud midagi välja mõelda, see liigend on luugi küljes ja selle väikse asjapärast tervet luuki ka vahetama ei hakka. Proovin esialgu seda puhastamist. Uus amort on 25 euri.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 11.10.14 15:11 Tsiteeri
Sai enda masinal ka sama asi parandatud, kogu laegas koos raamiga on5-6 kruviga kinni. See välja ja amordile ligipääs olemas. Mul oli samamoodi ära murdunud ta laeka poolt kinnitusest, ma puurisin väikse augu sinna amordile lõikasin plekist sobiva tüki mis sobib luugi lukustuse avasse panin ta kruviga amordi külge. Määre peab ka õige olema, igasugust jama ja mingit õli ei soovita kasutada muidu mõne ajapärast sama jama tagasi.
Quattro.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 23.10.14 09:51 Tsiteeri
Jäi laeka eemaldamisest üks video silma, küll saksakeelne aga pilt on vähemalt olemas :)
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
