Pealkiri: Istmesoojendus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1716)
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 15.03.05 14:42 Tsiteeri
Istmesoojendus
Probleem selline, et juhipoolne istmesoojendus ei tööta, milles võiks viga peituda? Kõrvalistuja oma töötab.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.03.05 14:45 Tsiteeri
Matt puru ... kõige tavalisem viga ...
Henri
postitati 15.03.05 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Täpsemalt milline matt, kas kõrvalistuja omast oleks võimalik üle tõsta?
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 15.03.05 22:27 Tsiteeri
Muidugi on võimalik. Aga kas viga just seal on. Matti saad kontrollida kui katsud testriga matti minevaid 2 juhet. Tester peab näitama mingit takistust. Kui ei näita on matt pees. Millised need 2 juhet on ei oska öelda sest sinna lähevad vist veel temp.anduri otsad. Istme all peaks olema pesa kust saad mati lahti ühendada ja kontrollida.
äss
postitati 16.03.05 06:24 Tsiteeri
seal all pistikus on 6 juhet ... 2 seljatoele, 2 istmele ja 2 andurile ... ülemine ja alumine matt on ühendatud järjestikku - seega, kui 1 on kutu, siis ei tööta kumbki. Natuke uurida ja mõelda, siis peaksid aru saama küll, mis juhe kuhu läheb :P Takistuse mõõtmisega jah kõige lihtsam kindlaks teha, kumb läbi on. Parandamiseks ei pea matti alati ära vahetama. Kõige tõenäolisem, et juhe on katki kusagilt alumise padja ja seljatoe vahelt, kus juhe liigub. Ja isegi kui matt ise katki on, siis tavaliselt on see koht näha, kus traat katki on (mustaks põlenud). Sealt noaga vähe riiet ära lõigates ja traadi otsad ilusti kokku tinutades saab väga edukalt ka ära parandada - omast kogemusest tean :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.03.05 06:38 Tsiteeri
Seljatoemati saad ära kontrollida kui mõõta takistus PRUUN/SINISEGA ja PRUUNI juhtme vahelt ning persealuse mati kui mõõta takistus PRUUN/SINISEGA ja PRUUN/KOLLASEGA juhtme vahel. Takistus peaks olema 2kO umbes. Pistik asub istme all.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.03.05 10:44 Tsiteeri
Mul ka üks tagumine ei tööta. Alumine padi on korras. Ülemist ei jõudnud veel üle vaadata. Ja selle lüliti tuli ka ei põle. Loodan, et miskine pisem kala hoopis.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
