Pealkiri: Audi Q7 3.0td 176 kw (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3552)
T.A
Registreerunud 04.10.14
Auto: Audi Q7
postitati 05.10.14 13:19 Tsiteeri
Tere. Olen ostmas sellist masinat nagu on audi Q7 3,0td 176kw. Kas keegi oskab öelda kus saaks lasta üle kontrollida enne ostu Tallinnas? Ja kas selle vinkoodiga saab ka mingit infot auto kohta?
yanekk
postitati 05.10.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: T.A
Oma valik, kas lähed tipatapa esindusse, Audidega sinapeal olevasse teenidusse või sõber Vasja juurde.
Best ET 12.08 :)
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 05.10.14 15:45 Tsiteeri
Tallinnas Reval, Flameko, Forss. Kõigis tehakse ostueelset kontrolli, pead vaid aja kirja panema.
Vin koodiga saad esindusest (Reval) teada ajaloo.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 05.10.14 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Tänud!!!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.10.14 17:51 Tsiteeri
Oleneb, kust riigist auto toodud. Paljudel ei pruugi midagi näha. :)
Life is tough.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 05.10.14 18:28 Tsiteeri
Toodud Itaaliast.
RJanno
Registreerunud 05.08.14
Auto: audi a6 2013
postitati 06.10.14 05:21 Tsiteeri
Siis ei näe midagi.
ziimukaz
Auto: C6 3.0 Q
postitati 06.10.14 06:26 Tsiteeri
Ei vasta tõele, mina sain 2003a auto Itaalia ajaloo teada esindusest.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 06.10.14 08:23 Tsiteeri
Veel teadmiseks, et kui auto Itaaliast toodud, siis kindlasti võid arvestada pärast auto ostu termostaadi vahetusega, kuna talvel ei pruugi sul mootor soojaks minnagi (~250eur).
Minul auto Prantsusmaalt ja esindusest sain ajaloost vaid niipalju teada, et mis km tagant hooldused olid tehtud, midagi detailsemat ei näe. Ehk selle järgi hea vaadata kas läbisõit õige või mitte :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.10.14 08:29 Tsiteeri
Itaaliast toodud vähemalt 21. sajandi sakslastel on kõik samad termostaadid, mis igal pool mujal Euroopas. Täiesti nüri on midagi sellist tehnilist väita, mis ei oma regiooniga mingit pistmist. Seda, et lõunapoolsemas Itaalia kliimas katkise termostaadiga kah läbi saab ajada on juba eraldi teema, mis ei loo reeglit, et kõikidel Itaaliast toodud autodel on need peetis vm.
q_max
postitati 06.10.14 09:33 Tsiteeri
No selge, mulle on omal ajal nii selgeks tehtud, et soojamaalt toodud autoga peaks termostaadiga arvestama ning selgitus oli selline nagu mainisin.
Järelikult aeti mulle pada ja teemaalgatajal pole seda vaja karta :)
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 06.10.14 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ja sul jutt täitsa õige sain Revalist sama teada et termostaad on kõigil euroopa omadel sama. Aitäh!
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 06.10.14 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
No minagi kuulsin sõbralt et tema renault meganil oli selline värk et ei lähe soojaks ja pidi termostaadi vahetama kuna auto oli toodud prantsusmaalt.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.10.14 16:00 Tsiteeri
Madalama temperatuuriga termostaat võib olla pandud ka siis kui ei ole küll kuuma kliimaga riigist, aga on kasutatud mägedes. Mägedes, olenevalt kõrgusest, võib jahutusvedelik tavatermostaadiga keema hakata, sest kõrguse suurenedes väheneb õhurõhk ja õhurõhu vähenedes langeb keemistemperatuur, 3 km kõrgusel keeb vesi juba veidi alla 90 C juures. Jahutusvedeliku keemistemp. võib küll veidi erinev olla vee omast, aga õhurõhu vähenedes väheneb seegi. Olen kuulnud reaalseid lugusid, kuidas mägedes jahutusvedelik keema läheb. Lisaks keemistemp alanemisele on tegemist ka raske sõiduga, mis kuumutab jahutusvedelikku rohkem ning kuna õhk on hõredam, siis jahutusventilaator puhub väiksema õhukoguse radikast läbi ja see soodustab ülekuumenemist veelgi.
tl470487
aeg maha
postitati 06.10.14 17:31 Tsiteeri
Nii need kuulukad ja jaburdused üle kanduvad, kui inimesed ei ole 21. sajandisse nii tehnika kui ajudega saanud integreeruda.
Midagi ei lähe keema ka mägedes!
Kinnises süsteemis on sisuliselt kõikidel sakslastel jahutussärgis tsirkuleeritav vedelik 96-115C kraadi juures ja see on täiesti normaalne ka vesises sügisilmadega Eestis, suvest rääkimata.
postitati 06.10.14 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
:D
Kinnises jahutussüsteemis on sul sama rõhk nii maapinnal, kui ka Mount Everestil. Kogu jutt on jaburus kuubis.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 07.10.14 06:18 Tsiteeri
Rõhu all on jah kui temperatuur tõuseb või on stabiilne, aga kui temp. hakkab langema, siis hakkab paisupaagist vedelikku juurde võtma ja kui ma õigesti asjast aru olen saanud, siis paisupaagi kork ei lase tekkida paagi sisse alarõhku. Kui alarõhk tekiks, siis ei saa sealt vedelik süsteemi edasi voolata, seetõttu siis paisupaagi kork laseb veidi välisõhku korgi kaudu paaki, et ei tekiks alarõhku süsteemis. Erilist alarõhku ei teki, aga sel hetkel tekib paaki ümbritseva õhu rõhk?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.10.14 06:45 Tsiteeri
:D Mõtlesin Q7 ostuabi teemat lugeda, kuid sattusin mingi suletud ja avatud anumate ning alarõhu hvilosoohvija otsa. Võiks nüüd siia sujuvalt liita vedeliku käitumise kapillaarides.:D
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
