Pealkiri: Paagipump (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2050)
marxp234
Registreerunud 23.09.14
postitati 05.10.14 07:56 Tsiteeri
Paagipump
Tere kas keegi teab kust saaks audi A8 3.3 D 2000a paagi sisest pumpa ja ka kütuseujukit.
kpt
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 05.10.14 12:18 Tsiteeri
Autovaruosa poest ikka!!!!
marxp234
postitati 05.10.14 18:46 Tsiteeri
:D
Olen kursis jaa!!!
kpt
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.10.14 04:47 Tsiteeri
Siin foorumis keegi müüb sellist autot osadena. Olen temaga suhelnud ja ta müüb asju ainult suurte osadena, tõenäoliselt pead ostma terve paagi. Paagipumba vahetus on muidu paras teadus sellel autol, ilma remondijuhendita ei soovita üritada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=141701&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid719931
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 06.10.14 06:32 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=7TVwYspbFC4 pole seal midagi nii keerulist.
teet82
postitati 06.10.14 13:30 Tsiteeri
Pidasin silmas kui hakata seda lihtsalt välja kangutama, ilma et oleks mingit juhendit vaadanud. Ei vaadanud seda videot algusest lõpuni, aga seal vist ei näita paagist väljavõtmist ja tagasi panemist. ElsaWin-i põhjal oli just see osa keeruine, tuli tõsta ja keerata teatud kraadid, kallutada mingis suunas jne., vist mingid toruühendused paagi sees peaksid kokku minama selle keerutamisega. Ise ei pole seda reaalselt välja võtnud, auto sai ilma selleta korda, jõudsin vaid juhendit vaadata arvutist.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 06.10.14 14:08 Tsiteeri
Olen vahetanud seda mitu korda ja mingit juhendit vaja ei läinud. Aga jah esimene kord läks tagasi panemisega ikka oma jagu aega. Pimesi peab ühe väikse toru teise sisse ajama :)
marxp234
postitati 06.10.14 14:30 Tsiteeri
Loodan ja,et keegi müüb oma kasutatud sest uuena poes se ikka mega kallis.Aga kas mõne muu audi pump sinna ei sobi või aint selle mudeli oma?
kpt
Rain573
postitati 06.10.14 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: marxp234
Ei sobi!
marxp234
postitati 06.10.14 14:48 Tsiteeri
Selge!
kpt
teet82
postitati 06.10.14 15:07 Tsiteeri
Teine võimalus on hoida vahemalt pool paaki kütust sees alati, siis ei tohiks probleeme tekkida selle pumba pärast.
marxp234
postitati 06.10.14 15:15 Tsiteeri
Paak ongi täis aga kui auto pikemat seisab vajub kütus ära ja ei löö kütet enam üles pump ainult undab.Aga kui seisab kallaku peal tagumik üles poole käivitub paremini.
kpt
teet82
postitati 06.10.14 15:23 Tsiteeri
Sellisel juhul oled vist valel teel. Paagipump peaks toitma ainult sifoonpumpasid paagis sees, et koguda kütus kokku paagist "kopsikusse". Kui paak on täis, siis on see kopsik nagunii täis juba. Teine pump on põhjal all paremal pool eespool paaki, see peaks paagist kütust imema ja umbes 3bar rõhuga pumpama kütusefiltrisse.
marxp234
postitati 06.10.14 15:35 Tsiteeri
A ok aga mis selle pumba nimetus on võib olla tõesti,et se läbi.
kpt
teet82
postitati 06.10.14 15:49 Tsiteeri
Kui oled saksa keele oskaja, siis siin on huvitavat uurimist: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_227.PDF
Kui keel võõras, siis piltidelt on nende pumpade asetus ikkagi näha. See põhjaalune pump töötab muidu ainult starteri andmise ajal. Selle pumbaga paraleelselt asub möödavooluklapp, kui mootor käima läheb, siis lülitatakse pump välja ja klapp lahti ning kütust hakatakse läbi selle klapi imema.
Sellel autol, millega ma pead vaevasin, ei töötanud see põhjaalune pump normaalselt. Tegi küll häält aga mingit rõhku ei töötnud. Aga auto ikkagi käivitus normaalselt lõpuks, seega ei pruugi ka selles viga olla. Arvan, et küte lihtsalt vajub ära sinu autol, pead mingit lekkekohta otsima. Küttefiltri peal olev klapp jamab mõnikord jne..
marxp234
postitati 06.10.14 16:03 Tsiteeri
Selge siis on kõige mõistlikum viia se kellegi asja tundja kätte ja laskma asja kontrollida kas on olemas rõhk jne tundub et siin võib olla palju asju.
kpt
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
