Pealkiri: Pikk käivitus, 2.0 TDI 100kW BNA mootori tüüp (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2503)
Rauno639
Registreerunud 13.07.13
postitati 04.10.14 19:48 Tsiteeri
Nimelt tahab sooja mootoriga saada pikka käivitust, kui temp nii umbes 65 siis läheb poolest pöördest käima. Kas tõesti tahab tarkvara uuendust või siis mõne temperatuuri anduri vahetust? Pihustite töö arvutiga kontrollitud ja mehaaniku sõnul OK.
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 05.10.14 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno639
Enda autol(2005 a4 2.0tdi) sama mure ja pidavatki tarkvara viga olema, kuid ei välista ka temp andurit. Olen ka täheldanud, et kui temp 65-70 siis kohe umbes 2sek käivitus. Võtsin juba jõujaamaga ühendust ja ehk saavad probleemi lahendatud.
Rauno639
postitati 05.10.14 18:53 Tsiteeri
Eks anna teada, kui midagi selgub. Ise tellin nädala alguses kütuse temperatuuri anduri ära ja proovin.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 07.10.14 20:01 Tsiteeri
Tegu käivituskaardist tuleneva nähtusega, kus temperatuuriga üle 70 kraadi peab käivituseks olema vähemalt 250rpm. Kui starter seda lüüa ei suuda, on tulemuseks ebameeldiv viivitus. Aitab starteri taastamine, uus starter või tarkvaraparandus.
Vigane kaart
http://s27.postimg.org/abyll67gj/Bad_start_map.jpg
Korras kaart
http://s27.postimg.org/d7bos1bgj/Corrected_start_map.jpg
rihonet
postitati 10.10.14 18:39 Tsiteeri
Niisiis, asi nii kaugel, et Jõujaamas käidud, EGR ajust väljas ja soekäivituse probleem ka lahendatud. Nagu aru sain siis aju tarkvara kirjutati üle. Igatahes kõik toimib nagu peab. Tänud Jõujaamale.
Rauno639
postitati 10.10.14 19:32 Tsiteeri
Miks ma ei taha uskuda et EGR-i ajust välja progremine on ainuke lahendus. Kui ta on autole tehases paigaldatud siis peab ta ka olema ja täitma oma rolli. Seega peab olema ka teine võimalus, kuidas see lahendada nii et EGR jääb alles.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 10.10.14 20:01 Tsiteeri
Ega minuteada EGR-i ei peagi sellejaoks ajust välja progema, küllap auto omanik lihtsalt soovis sellest vabaneda ja lasi selle töö ka ühe korraga ära teha.
Rauno639
postitati 10.10.14 20:09 Tsiteeri
Jah, aga sooviks just teada mis oleks see muu lahendus veast lahti saamiseks. Üks räägib kaardi viga, teine EGR. Äkki kolmandaks tuleb midagi muud, millega seoses ei pea ajus möllama. Välismaa lehel oli lisaks et kütuse temperatuuri andur, millega probleem lahenes. Eks näis kas see ka tõele võib vastata, täna sain kätte ja nädalavahetusel vahetan. Originaal uus andur maksis 20 EUR-i (pole just kivist hind, isegi kui põruma peaksin).
rihonet
postitati 11.10.14 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Minu autol see EGR ajust välja progemine ei lahendanud soojalt käivitust, vaid lihtsalt tahtsin sellest vabaneda. Soojalt käivituse lahendas ikka
tarkvara ülekirjutamine. Kuna oli üks käimine siis lasingi EGR-i eemaldada, et vältida hilisemat probleemi.
Rauno639
postitati 11.10.14 18:02 Tsiteeri
Ja mitu raha see tarkvara üle kirjutamine maksis? :)
rihonet
postitati 11.10.14 19:01 Tsiteeri
Arve pealt vaadates oli juhtaju tarkvara modifitseerimine 150 eur-i. Pole eritu hull hind. Kõige parem on ise jõujaam.ee-ga ühendust võtta. Foorumis siis kasutajaga prj.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
