Pealkiri: Mis on Teie ABS kood???? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2130)
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 15.03.05 13:55 Tsiteeri
Kuna autol autol ABS'sga mingi kala, siis elektrikul oleks sama ABS koodiga auto kõrvale vaja, et viga tuvastada! Autoks audi a4 1996 1,8 turbo
abs'i kood 8E0614111P
Mure selline, et kui seistes keerad süüte sisse, siis kompuutrilt saab näha kõiki asju..aga kui oled natuke liikunud, siis süttib ABS tuli ja kompuutril hakkab vilkuma hüüumärk....
Palun nõu ja abi!:)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.03.05 14:00 Tsiteeri
Lihtsam on ju arvuti külge visata ja viga suure tõenäosusega leitud.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 15.03.05 15:25 Tsiteeri
abs andur ilmselt. Kas esi sillas ei ole midagi teinud hiljuti.Kas katki või on hammas vöö must või ei ole korralikult paigas.C4 kerega on abs andur lihtsalt pesasse lükatud.Ei fikseerivat polti ega midagi ja kui andur ei saa ilusti hammas vööga kohakuti või on liiga lähedal või kaugel hammasvööst siis hakkab jamama.Minu autol peale esisilla remonti jamab ka .Nimelt ei saa ühtegi pidurdust teha ilma et abs tööle ei hakkaks. Üle viskab aga ei ole viitsinud timmima seda hakata.Selleks peab mustemad riided seljas olema.Törtsu sõidad ja regullid.Hea oleks kui oleks mingi spetsialist kes kohe paika paneks.Siis läheks isegi tema juurde.
katsjarain
postitati 15.03.05 16:05 Tsiteeri
algul oli jah arvamus, et anduris..aga need vaadati üle..siis tuli välja et andurid ok...:(
imre
Registreerunud 20.06.04
postitati 15.03.05 16:15 Tsiteeri
aga kas siis abs mingit veakoodi ei anna?
katsjarain
postitati 15.03.05 16:23 Tsiteeri
vut ei tea...kuna auto tuttava oma ja kuulsin telefoni teel murest..sisi hetkel rohkem täpsustada ei oska...ootan uue info temalt ära..
maxs30
postitati 15.03.05 19:27 Tsiteeri
Ma isegi ei oska arvata kuidas tehakse kindlaks kas on andur terve või mitte. Ühel veidi aega tagasi oli probleem et kopsiti midagi silla juures ja oli andur tuksi läinud. Kui ikkagi on silla kallal hiljuti asjatatud siis on tõenäosus et andur jamab suur.
Mõmmi-Liis
Registreerunud 02.03.05
Auto: Audi A4
postitati 15.03.05 23:45 Tsiteeri
Aitan katsjaraini mure tagamaadega...
Esisillas pole autol midagi tähelepanuväärset viimastel aegadel olnud (ei põntsu, remonti ega vajadust remondiks). Diagnostika veakood ütles lihtalt, et ABSi aju ei toimi.
Kõik, kes aga lähemalt abs-idega kokku on puutunud, teavad, et võimalus selleks, et aju ise tuksi läheks, on suht minimaalne. Mitmest autoala spetsialistist tuttaval selline kogemus pikas praktikas puudub.
Sümptomid (abs-i veateade armatuuris käivitub kui autole kohalt ära minnes gaasi anda) olid ühe tunnustatud elektriku sõnul täpselt analoogsed sellele, et andur on läbi. Kontrollis üle, aga andurid olid üllataval kombel kõik täiesti timmis. Nüüd on tal arvamus, et ehk on asi mingis ühenduses... Ja et seda tal niisama lihtne kontrollida pole, oleks vaja abivahendiks mõnd 100% töökorras abs-i blokki... Suuremates lammutustes aga õige koodiga abs-i praegu saada polnud :(
Ülaltoodud koodiga abs peaks olema nii A4-l kui VW Passatil. Kui teil head nõu seoses abs-i muredega varnast võtta pole, ehk teate soovitada häid varuosade müütajaid? :)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.03.05 08:04 Tsiteeri
Selliste sümptomitega avastati töökaaslase A6-l, et jah ABS-i aju p*rsses. Tartus Dia-s oli kasutatud karp 5000.-
TiitR2
postitati 16.03.05 08:05 Tsiteeri
Tegu oli `99 A6-ga ja hind ilma käibeta.
katsjarain
postitati 16.03.05 11:14 Tsiteeri
kas kusagilt/ kellegilt võimalik laenata blokki/aju..et katsetada, kas on selles viga?
katsjarain
postitati 16.03.05 18:19 Tsiteeri
Palun pange kirja, kellel sama kood nagu esimeses postituses..Tänud!
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 28.12.15 13:27 Tsiteeri
Tere1
Mul on täpselt sama jama, aga ei saa kuidagi jagu sellest diag ütleb et aju ei tööta aga vahest kaob see tuli ära ja siis ei saa ajus asi olla. Andurid pidid ka kõik korras olema aga ikka abs ei tööta , äkki oskad aidata kuidas sa jagu said probleemist.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
