Tegu 91 aasta 2.0 85kw mootoriga coupe'ga ning probleem tekkis pärast seda kui geneka rihm sõidu ajal purunes ning keris ennast kinni nii et märgid
paigast ära ajas. Märgid said uuesti paika pandud, genekarihm uus peale, surved mõõdetud ning ka küünlad uued peale. Aga tolku ei midagi. Kuidagi
läheb gaasiga mängides käima aga kui juba käib ja gaasi anda sureb välja. Säde on olemas ja kütust tuleb peale. On kellegil aimu mida tasuks veel üle
vaadata. Tuttav mehaanik ka vaatas üle ja ei osanud hetkel rohkem aidata kuidagi.
postitati 05.10.14 17:18
Väntvõlli küljes oleval käbil (Hammasrihma ratas) kiil terve? Vaata hoorattalt ÜSS-i või keera 1. silindri küünal maha, pista pikk kruvikas
küünlaavast sisse ning keera 1. silinder ÜSS-i(Ülemine Surnud Seis) ja vaata, kas väntvõlli märk on õige koha peal.
Edit: Kui need märgid on paigas, siis lase süüde paika panna, kuna võll, mis jagajat ja õlipumpa käitab, võib ka paigast ära olla ning sellega koos ka
süüde paigast ära olla.
KK92
Registreerunud 25.02.13
postitati 06.10.14 11:05
Kiil on terve ja märgid klapivad. Süüde sai paika pandud, ainult et jagajal pole üks märk vaid kaks. Kuid süüte kuidagimoodi muutmisest ei ole abi
siiski, käivitub megaraskelt, tühikäigul jääb käima veidi vahele jättes kuid gaasi andes sureb kohe uuesti välja. Asun Tallinnas ja kui kellegil oleks
tahtmist ja teadmist siis igasugune abi oleks oodatud. Hetkel ei saa autot väga liigutada ka ja ei taha uude töökotta viia kui samamoodi midagi ei
leita.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
