Priidik15
Registreerunud 28.08.14
postitati 04.10.14 10:40
Auto ei käivitu esimese korraga
Nimet mure selline et auto külma mootoriga ei käivitu esimese korraga,kui proovida teist korda läheb kohe...
Ja olen täheldanud antud probleemi just külma mootori puhul,milles võib asi olla ja kas antud viga või tähendada millegi kalli remondi kulu?Autoks
audi a6 c5 kerega 2,4 121kW
Ette tänades.
Priit.
yanekk
postitati 04.10.14 14:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Priidik15
Nimet mure selline et auto |
Samapalju vigaseid võimalusi, kuipalju on erinevaid autosid.
Priidik15
postitati 04.10.14 15:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Samapalju vigaseid võimalusi, kuipalju on erinevaid autosid. |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.10.14 15:39
Taheti ilmselt märku anda, et interneti diagnostikaga on selliste sümptomite korral ülikeeruline suunda kätte anda ehk pigem põhjendatud on reaalse
diagnostika peale aega ning energiat kulutada.
Oja1
postitati 04.10.14 16:21
Pöördu diagnostiku poole ja asi kohe selge. Siit foorumist sa sellele murele otsest vastust ei saa, sest võimalusi on palju milles võib viga olla.
Aga ise arvan, et viga võib olla nukaanduris või benapumbas. Mul oli 2.6 V6'l sama jama, aga kui vahetasin need ära läheb kohe nii külmast kui ka
soojast.
Priidik15
postitati 04.10.14 16:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
diagnostika peale aega ning energiat kulutada. |
Teine kord siis võiks otse kohe öelda,oleks lihtam kõigil.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.10.14 16:53
Teine kord siis võiks otse kohe öelda,oleks lihtam kõigil. |
Sa võiks ise parem õelda mis kuradi autoga tegu.
Life is tough.
postitati 04.10.14 17:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Sa võiks ise parem õelda mis kuradi autoga tegu. |
A6 2.4 121kw.
real-illusion
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.10.14 18:18
Temp. andur võib ka sellist jama korraldada, kui külmalt kohe ei käivitu. Aga kõige mõistlikum tõesti kaabel järgi panna, võid ka vea ilma leida aga
otsimist ja mässamist võib kuhjaga olla.
