Pealkiri: Milline näeb välja korralik autovärvimine? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3692)
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 03.10.14 17:16 Tsiteeri
Mida siis sisaldab auto värvimine ja kuidas.Jutt käib siis sellest kuidas see asi välja näeb?
Plaanis siis ette võtta auto värvimine aga mitte ise teha vaid lasta teha.
Kuidas ja mida peaksin teada hinnapakkumisejuures.
Natuke ka plekitööd seal vaja teha. Mõned mõlgid sees.
Autoks on siis sedaan sigar 90a tumesinine metallik ja katuseluugiga.
Igasugune tark info on teretulnud. Kui asjaga tegelevaid inimesi ka siin on siis võib pakkumisi teha ja kui vaja saan Tartu ümbruses auto ette ka näidata.
Margo
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 03.10.14 17:23 Tsiteeri
Ise soovitaksin Nurgatagust Garaget, sealne automaaler on normaalne tüüp. Lasin Audi A3 kõik uksed + kõik tiivad + tagumine stange üle värvida, jäin rahule. Hind oli kusjuures soodne. Enda A3-l oli nii, et üks tiib ca 80 eur, üks uks ca 150 eur, tagumine stange ca 100 eur. Pannakse nii väljast kui ka seest korrosioonitõrje.
Põhimõtteselt viid auto sinna ja automaaler ise vaatab üle ning teeb hinnapakkumise.
https://www.facebook.com/Nurgatagune.Garage
"Kere ja värvitööd. Remont ja hooldus.
Asukoht: Aardla 25b (seal kus on langus, sealt paistab garaa˛)
Huvikorral tel: 55600724 või mail: nurgatagune@hot.ee"
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 03.10.14 18:26 Tsiteeri
Kuna tegemist on vana autoga, siis kallis kohas on suhteliselt mõttetu värvida, detaili hind on tavaliselt vähemalt 200EUR, kui ei ole vaja palju eeltööd teha. Ega sa ei peagi ise midagi teadma, mismoodi see asi käib, vaja on ainult õige koht leida (nurgatagune), mille kohta on mingit positiivset vastukaja olnud.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 03.10.14 18:32 Tsiteeri
On ka see Nurgatagune üle pee teinud. Küsimus ongi kas teha odavalt või korralikult.
MB1
postitati 03.10.14 18:59 Tsiteeri
Tahaks et auto näeks hea välja.Ennem talve peaks asja korda ajama. Muidu talve soolad teevad palju pahandust.Siis oleks ka ilus linnapeal ringi kulgeda.Sigarid näevad linnapildis ikka ilusad välja kui nad korralikud. Vähemalt minuarust on sigari kere ja armatuur väga kobedad neil.
postitati 03.10.14 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
See tegelane on ikka korralikku jura ka kokku keeranud.
MB1
postitati 04.10.14 05:39 Tsiteeri
Milles see jura seisnes. Või mis tal siis hästi välja ei tulnud?
Siim
postitati 04.10.14 08:41 Tsiteeri
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=48&t=81040&hilit=galant+4ws&start=75
LK 6 alates
Olen isegi pidanud 1 kord laskma kehva tööd üle teha (mitte nurgatagune), rohkem ei taha. Vb need garaa˛i sussutajad saavad detaili värvimisega hakkama aga kui vaja eemaldada roostet või keevitada uut plekki siis need asjad tehakse üldjuhul kehvasti.
Siim
postitati 05.10.14 18:49 Tsiteeri
Huvipärast võttsin oma c4-le pakkumise kvaliteetfirmas, mõlemad küljed kokku 1700.- ise pakkusin alguses 2000.- Stanged juurde siis ilmselt nii lähekski. Tehtud töödele antakse 1.a garantii.
HangOver
postitati 06.10.14 11:51 Tsiteeri
Ulme ikka. Sa käisid vist Revalis? Mul taheti ka C6-e ukselävepakkusid ükskord värvida 800€ eest.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 06.10.14 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
See on ikka väga ulme. Kui saladus pole siis mis ettevõtte nimi on?
postitati 06.10.14 12:10 Tsiteeri
Mis sellest üheaastasest garantiist kasu on? Tõsi, võib ju olla ka "vanu" kohti kerel, mis hiljem probleeme tekitavad. Aga kui aastapärast lakk lahti on ja värvi alt mullitab, mis siis saab? Räägime ikka 100 juppideks võtmisest? Või sellest, et värvime kere lihtsalt üle, veidi pahteldame ka, et katsudes sile oleks? Et me ei võta salongi laiali jne. Mulle on mulje jäänud, et kestva tulemuse saab ainult siis kui 100% KÕIK detailid eemaldada ja seejärel tervele kerele üheaegselt teeme rooste eemalduse, -tõrje ja siis sama ka detailidele, mis kere küljest eemaldada on võimalik. Kõik muu värvimine tundub nagu vigadeparanduse edasi lükkamine.
Siim
postitati 06.10.14 14:51 Tsiteeri
Pakkumise võtsin siit http://www.akauto.ee/ olen seal lasknud varemgi töid teha. Kordan siiski üle et värvitaks mõlemad küljed otsat lõpuni koos rooste eemaldamise jms vajalik. Minu arvates täiesti reaalne maksumus kui tahad ka tulemust nautida.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.10.14 15:10 Tsiteeri
Mõlemad pooled, aga katust, kapotti ja pagasiruumi luuki ei värvi?:D
Ega pole imestada midagi hinna üle. Ühe esitiiva tegemise eest, mis vajas veidi ka pahteldamist jms (mõningane mitteläbiv rooste), pakuti 300 eur.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 07.10.14 14:43 Tsiteeri
Otsin samamoodi korralikku kohta, kus värvitaks terve auto (c4 Avant) üle. Sai ka seal varem mainitud ak autos käidud. Puusalt öeldi autot nähes värvimise hinnaks 2-3000.- eurot ja soovitati veel tiivad ja muud kohad uute b-varuosade vastu välja vahetada, sest muidu ei saa garanteerida, et rooste ikkagi edasi ei lähe. Auto pidi lihtalt nii suuur olema. Nii ja mis see kõik siis lõpuks maksma läheb? 4-5000.- ? Küll on siis tore, kui ühel hetkel autost loobuda soovid ja siis 5000.- maksma läinud keretööd ja teise ca 5000.-maksma läinud tehnilised osad ja veermiku taastamise siis lõpuks heal juhul 3000.- euro eest maha müüd. Ei saa öelda, et väljavaated just meeldivad oleksid... Samas, tehnilise poole osa ei ole lambist võetud ja sinnakanti minu auto kordategemine on paari aasta jooksul maksma läinud. Kas tõesti on palju tahetud, et mõni koht terve auto suudaks/oskaks 1500-2000.- eest korralikult ära teha nii, et järgmised näiteks kasvõi 3-4 aastat ei peaks üldse selliste asjade pärast muretsema? Saaksin täiesti aru, kui uued liistud ja muud pisiasjad sellele värvihinnale veel lisanduvad, see oleks nagu normaalne. Tunneb ehk mõni mees siin foorumis, et suudaks teha korraliku töö kuni 1500-2000.- eest ära ja ilma, et seal juures viriseks, et see vahe ei jookse kokku ja siin peab natuke haamrit kasutama jne? Elus päris mitu autot lasknud värvida ja seni pole näinud plekksepp-maalrit, kellele tema töö meeldiks. Kogu aeg on vingus näod peas ja küll ei meeldi see ja küll ei meeldi too. Veits narr oleks ka just müügisalongist välja veerenud autot nende juurde viia :D Kui keegi tunneb, et suudab/tahab üleval kirjutatud kriteeriumitele vastata, siis võib minuga ühendust võtta.
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.10.14 16:56 Tsiteeri
Julgen soovitada sellist kohta nagu http://www.colormaster.ee/
Paar korda seal ühtteist teha lasknud ja tulemusega igati rahul. Nii viimistlus kui ka roostekindlus täiesti arvestataval tasemel.
Eesti on pisike koht ja ehk on kellelegi see info abiks :)
Ramm
postitati 07.10.14 17:52 Tsiteeri
Julgen veel soovitada www.carpainter.ee Olen ise lasknud oma perekonnas mitmeid autosi seal värvida ja kordagi pole nurinat olnud. Lisaks töödele antakse ka garantiid. Hinna on mõistlikud.
erik32
Registreerunud 27.06.10
Auto: 80 b2
postitati 07.10.14 18:00 Tsiteeri
Ei lähe küll päris teemasse aga hetkel saaksin pakkuda enda abi värvimisega väiksemate projektidega kui terve auto. Asun Tallinnas ja esijalgu ootaks huvilistelt kirju privasse.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
