Pealkiri: Roostene koht (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1943)
Taavi92
Registreerunud 02.10.14
postitati 02.10.14 18:56 Tsiteeri
Roostene koht
Tere,
Mul auto ratta juures on pikalt roostene riba, mida vist juba eelmine omanik üritas värvida, ei tea. Igatahes see nüüd hakkab kooruma ning tahtsin küsida, et kuidas seda parandada. Kui ma lihviks selle riba nö maha, siis kus ma sellise väikse törtsu õiget värvi saan ning kuidas peale kannan ja kas üldse nii tehakse ?
Pilt on siin:
http://www.imagesup.net/?di=214122761193
postitati 02.10.14 19:07 Tsiteeri
Olenevalt kukru suurusest, on vast kindlam lahendus kasutada teenust, kes vea korralikult likvideerivad.
Ilmselt on tiib ka seespoolt kannatada saanud ja korralikult tehes eeldab detaili demonteerimist (kuigi kindlasti tehakse ka detaili demonteerimata), et saada kestev tulemus.
A80, A100/A6, A4 puhul vöiks nimetada esitiiva kaare mädanemast juba vanusest tulenevaks tüüpveaks.
Kui aga isetegemise soov on suur, siis korralik puhastus, vajadusel pahteldus, krunt, värv ja lakk. Värvi ja muu mudru pakub nt. Tallinnas Kemiflorast, segatakse värvikoodi alusel. Värvi valmistamisega saab ilmselt aidata ka autode maalritöödega tegelev ettevõte.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
Mis mudeliga tegemist?
Tavaliselt on nii, et tiib hakkab mädanema seestpoolt väljapoole, ning kui väljast mulle näha siis tead, et näpuga torkida ei tasu, auk järel :)
Rooste võid ju maha lihvida, kuid millega augu kavatsed täita?
Kui tegemist esimese tiivaga siis tasuks vaadata foorumis ringi ning äkki leiad korras a varuosa, tagumise tiivaga lood nii ilusad ei ole.
Edu.
Taavi92
postitati 02.10.14 19:12 Tsiteeri
Tegemist on Audi A4 (2002 ja sedaan) esitiivaga.
postitati 02.10.14 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi92
Kas tiiva siseserv on korras vöi näritud (pude, auklik jne) ?
Kui veel sile ja ainult sama olemusega, mis pealtpoolt, siis kannataks veel vb taastamist, kui aga logariosa kandeserv on "näritud", siis panustaks "uue" korraliku soetamisele nagu ennist juba pakuti.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 03.10.14 06:32 Tsiteeri
Tere.
Isegi olin sama küsimuse ees, kuid kui otsustasin sama värvikoodiga tiiba otsima hakata, siis tean et see oli õige otsus. Iseasi muidugi kas keiad selle originaali. Raha kokkuhoid oli päris suur. Tegin ka teema esitiibade vahetus DIY.
Edu
Taavi92
postitati 03.10.14 17:00 Tsiteeri
Kui palju maksab siis esitiib mõnelt teiselt autolt saaduna või uuena ? Ma oletan, et need krundid ja lakid ja värvid lasta kokku segada ka odav pole !?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.10.14 17:03 Tsiteeri
Varuosakeskus.ee-sse päring teha ja siis oodata. Muidu detaili värvimine 100€ umbes.
Life is tough.
postitati 03.10.14 18:01 Tsiteeri
Tasuks uurida, et mida see 100€ endas sisaldab ja seda enne, kui töösse lastakse.
real-illusion
postitati 03.10.14 18:04 Tsiteeri
Meil sisaldas c5-l krundi eemaldust. Uuel tiival siis. Korralik krunt, värv ja lakk.
Maha ja külge ka siis. Ise maksime siis 250€. Tehti lisaks tiivale esistange, sellel oli mitu mõra sees. Ja ka uks värviti alt liistuni üle. :)
Life is tough.
HangOver
postitati 03.10.14 18:12 Tsiteeri
Soovitan Sauel Oilikomis auto ette näidata. Väga hea kvaliteet ja ka hind paigas, samuti sõbralik suhtumine klienti. Lasin naise A6-l värvida tagatiivad, esitiiva,pool esimest pamprit ja ca500€ kokku. Esitiib oli veel lisaks alumiiniumi keevitamisega, ja mõlgi eemaldusega, sest pragu oli tule juures sees.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.10.14 18:38 Tsiteeri
Eks erinevatel mudelitel tiiva hinnad ka erinevad ja vahetatava tiiva seisukord peab olema väga hea. Minu masina puhul tasus
ära. Ühe esitiiva hinnaks tuli 30.- Ühekordne väljaminek oli küll suurem, 127.- aga sain 2 esitiiba ja 3 korralikku liistu uste alla servadesse. Mul oli ka rooste läbiv. Kui sul uut või teist tiiva igal juhul vaja osta pole, siis tasub värvimine ka ära.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
