Pealkiri: A6 C5 raadio nupud roolil ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1842)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 02.10.14 14:01 Tsiteeri
Ostsin hiljuti C5 kerega A6, millel on multifunktsionaalne rool, kuid raadio volüümi ja kanalitevahetuse nupud ei tööta. Samas autotelefoni ja käiguvahetuse nupud töötavad. Kust peaksin vea otsimist alustama ja millised võivad olla nuppude mittetöötamise põhjused?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 02.10.14 14:10 Tsiteeri
Esimese asjana vaata, kas juhtmed on maki taha ühendatud.
Orginaal makk või järelturu?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 02.10.14 14:25 Tsiteeri
Ja kui on originaal makk juhtmed taga, siis kahtlustan kodeerimise viga.
martin471
postitati 03.10.14 07:43 Tsiteeri
Enne kui ma auto ostsin, oli makil probleem, nimelt makk oli lukus ja koodi ei tuvastanud. Auto müüja käis Mustamäel autoturgude juures Leo nimelise mehe juures, see olevat mingi mikroskeemi sealt seest ära vahetanud. Hiljem makk töötas, kuid juba enne auto ostu nägin, et roolinupud ei tööta. Leo juurest käisin ise uuesti läbi, tema ütles, et maki tagant mingi juhe lahti olla ei saa, kuna sinna taha läheb üks pistik, samuti ei osanud ta muud viga välja tulla.
Aga kui ongi kodeerimise viga, siis kes selle uuesti korda võiks teha ja kas mikroskeemi vahetamine võis ka mingeid vigu tekitada?
Tegu on muidu 2004 aasta autoga, makk on naviga ja väiksema displeiga variant.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.10.14 07:50 Tsiteeri
Rocket-iga suhtle. :)
Life is tough.
martin471
postitati 03.10.14 09:58 Tsiteeri
Suhtlesin temaga, ta arvas samuti, et võib kõigest tarkvaraline probleem olla. Et enda aega säästa, saan temaga mingil päeval kokku ja küll siis asja üle vaatame.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 03.10.14 13:58 Tsiteeri
Minul oli sama probleem ja vahetada tuli üks moodul/relee, mis asus juhi jalgade juures
martin471
postitati 13.10.14 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
Ega sa ei mõtle juhuslikult TMC moodulit, mis asub juhi parema põlve ees ehk siis roolisamba ja raadio vahel?
Minul on praeguseks asjalood sellised, et sai proovitud asja kodeerida ja igasuguseid muid imesid teha, kuid nuppe pole siiani tööle saanud. Kahtlustan hetkel ka ise TMC moodulit, seoses sellega ei kuvata spidomeetri ja tahhomeetri vahel oleval displeil ka raadio andmeid. Kuna minu autol on tegemist Navigation Plusiga, siis kontrollisin varjatud menüüst erinevate asjade staatust - CAN Gateaway - No Connection, Telematics - Not Coded, M'funct st. wheel - not coded jne.
Olen kindel, et raadio andmete mittekuvamine väikesel displeil on tingitud TMC mooduli veast, kuid kas on loogiline, et ka nuppude mittetöötamine võib olla sellest tingitud?
TMC moodul on siis see:
http://shop.conexx-video.de/images/artikel/tmc-tuner_1_315.jpg
Peale süüte sisse keeramist viskab alati kaks korda ka sellise kirja ette:
https://lh6.googleusercontent.com/-MZqB-n3EgaE/UpMDNgWMAAI/AAAAAAAAF60/-UsUyTZwwG4/s1280/A8_RDS-TMC_tuner_virhe_20131125_002.jpg
Niisiis ehk keegi teab kedagi, kes lammutab selle ajastu Audisid või kelle käest võiks lihtsalt sellise ploki saada?
martin471
postitati 31.10.14 06:55 Tsiteeri
Proovisin nüüd TMC moodulit vahetada, kuid mingit vahet ei olnud. Oskab keegi öelda, kas selle vahetamisel tuleb uus plokk ka programmeerida või mitte? Proovisin kahte erinevat varianti, mõlemad olid autolammutusest. Võimatu ei ole ka variant, et mõlemad, mida proovisin, olid samuti mittetöökorras.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
