Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 01.10.14 19:45
Õlikorgist pritsib õli välja!,,
Mure siis järgmine.Töötava mootoriga pritsib õlikorgi august õli ja muises päriskorralikult.Kui kork lihtslat peale panna siis viskab teda
ülesse.Palun aidake,milles viga???
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.10.14 20:04
Karteris on surve ja olgu see siis mida-iganes-mootor. Karterituulutuse poole vaataks ilmselt esimesena.
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.10.14 20:57
Algselt postitas: marko416
Kas mootoril oli midagi viga või lihtsalt tuli veider huvi töötaval mootoril õlikork maha keerata?
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 02.10.14 02:46
Ära näpi tõõtavat asja Muresid vähem
marko416
postitati 02.10.14 03:38
Algselt postitas: samru
Võtsin korgi maha,kuna kinnises olekus tuli korgi vahelt õli välja!!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.10.14 06:05
Keera kork lahti ja lase kellegil pöördeid anda ja vaata kas siis tõmbab korgi ilusti kinni . Arvatavasti on õli korgil tihend läbi ja päästab uue
korgi ost sest tihendit vist eraldi ei saa. Enda autol võtsin lihtsalt uuel korgil tihendi ja panin vanale korgile.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
