Pealkiri: A6 C4 salongivalgustus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 781)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 01.10.14 16:40 Tsiteeri
Jama siis selline, et sai vahetatud siis salongi tulede lülitid ära, mis siis lülitavad tuled põlema kui ukse lahti teed, lülitid ei ole küll C4-ja originaalid,kuid algul toimis kõik ilusti. Uksed kinni, tuled kustusid ja uksed lahti tehes läksid põlema. Kuid jama hakkas siis kui auto käima panin, nimelt jäid tuled salongis vilkuma, põlesid 4 sekundit siis kustusid korraks ja siis uuesti põlema, enne ei saanud korda kui näpuga lülitasin, seda lülitit mis ukse juures, vaatasin, et asi sai korda, aga siis uuesti, nagu rooli keerasin hakkasid jälle salongi tuled jamama. Kuid siis jäi ka see jama järgi, vaatasin, et asi korras ja jätsin auto rahule, kui pärast välja läksin avastasin, et salongis tuled põlevad, kuigi uksed oli ilusti kinni. Ei oska enam mida teha nende tuledega, eelmise audi peal lülitid toimisid ilusti, kas kuskil mõni lühis või midagi? Endal igatahes mõistus otsas.
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 01.10.14 16:59 Tsiteeri
Vaata enda ühenduskohad üle.
Kõlab vigase kontakti moodi, veendu ka lüliti funktsioneerimise üle, kas ukse sulgudes ta ikka lülitub lõpuni.
Allik
postitati 01.10.14 17:03 Tsiteeri
Endal jäi ka kripeldama, nende lülitite töö, lülitid toimivad küll ,kuid äkki jah tõesti ei lülita alati lõpuni ära.Homme vaatan üle, tänud vastamast!
Allik
postitati 02.10.14 15:54 Tsiteeri
Panin uksele veel kummid vahele, et need lüliti korralikult ära lülitaks, kuid tekkis veel üks küsimus, nimelt kui teen kesklukust uksed lahti siis ei kustu valgustus enne ära kui auto käima panen, kas see peabki nii olema või kuskil midagi viltu ikkagi?
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 02.10.14 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Allik
Tuli peab ikka mingi aja pärast niisama ka ära kustuma,minul kustub igatahes.
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 04.10.14 07:05 Tsiteeri
Mingi aja pärast peab ikka kustuma ja ka siis kui käima auto panna! Mul on nii
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
