Pealkiri: Abi veakoodidega. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1109)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 01.10.14 13:54 Tsiteeri
Abi veakoodidega.
Tulles hommikul autoni avasin puldist uksed ja panin asjad istmele ja unustasin tuppa midagi ja uksed sulgusid iseenesest.Kontrollisin pärast veelkord ja uksed sulguvad kuigi olen avanud ukse ja ennem lõi armatuuris kilomeetri näidu helendama mis nüüd ei toiminud.Arvuti taha pannes näitas selliseid vigu.
01561-Rear Left Door
61-10 Wont De Safe-Intermittent
01562-Rear Right Door
01134 Alarm Horn (H12)
76-10 Terminal 30 missing-Intermittent.
01559 Drivers Door
Ei tahaks uskuda,et uste lülitid korraga katki läinud, peab ikka viga kuskil mujal olema.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 01.10.14 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
01559 Drivers Door
Vaata üle kere-ukse vahelised juhtmed.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.10.14 14:23 Tsiteeri
Kui mõne teise ukse avad ja sulged kas siis lähevad kah lukku? Kui ei, siis on juhiukse mikrolüliti rikkis. Veel saad kontrollida lülitit ukse otstes oleva punase tule järgi.
urki
postitati 01.10.14 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Mul on ustes all olevatest pirnipesadest pirnid välja võetud ja teistest ustest sisenedes lööb uksed samuti lukku.Kuna oman ainult 1 võtit siis kardan kogematta võtmeid istmele unustada ja siis jama majas kui uksed sulguvad.
postitati 01.10.14 16:02 Tsiteeri
01559 Drivers Door
Suht tavaline pilt, mis vastu vaatab c5 puhul. Pakun siiski lülitite viga, aju ei saa aru, et vahepeal uks lahti tehti. Viga tuleb sisse ka ajutisest häirest lüliti töös, pärast võib edukalt isegi edasi toimida.
Lase pilt puhtaks, ava, sule, lukusta uksi paar korda ja vaata uuesti.
Juhi jalgealune matt on ikka kuiv ma eeldan?
urki
postitati 01.10.14 16:14 Tsiteeri
01559 Drivers Door
Matt kuiv ja lasin arvutiga vead maha ja plõksutasin uksi ja vead sellised tagasi
http://www.upload.ee/image/4287246/IMG_1172.JPG
urki
postitati 01.10.14 16:20 Tsiteeri
Kas nüüd korraga kõikidel ustel lüliti läbi, või ikkagi põhjus kuskil mujal?Kas lülititeid on kerge vahetada ja kus neid sootsamalt saaks?
postitati 01.10.14 16:30 Tsiteeri
Juhiukse probleem ei kordunud hetkel, seega päris läbi veel pole omadega see lüliti. Polster maha, lukumoodul välja, laiali ja siis saab näha-mõõta, milline lüliti vigane. Täpselt ei mäleta, kas aknaraam ka oli vaja eest võtta.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.10.14 16:37 Tsiteeri
Küsi Raunexist. :)
Life is tough.
urki
postitati 01.10.14 18:58 Tsiteeri
Kas keegi on lüliteid ise vahetanud ja kaua aega kulub?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
