Pealkiri: Audi 1,9 81kw pumbakaane alune kütuse temp andur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1699)
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 01.10.14 10:47 Tsiteeri
Tere. Selline mure, et kütuse temperatuuri andur näitab ca 25 kraadi külmemat kui tegelikult (mõõtes +20 kraadiga garaa˛is näitas diagnostis kütuse temperatuuriks -5) ja seega autol liiga rikas segu. Tegu vanatüübi mootoriga ja kütuse temp andur pole voolikute vahel, mille annaks lihtsalt ära vahetada. Kui keeruline on selle anduri vahetus? Ei hakkaks ise esimese hooga sinna kallale minema.
Auto väljalaskeaasta 1999
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 01.10.14 13:48 Tsiteeri
Ega mingid tuningbox-i vms. autol vahel pole?
series
postitati 01.10.14 14:28 Tsiteeri
Peaks olema stock. Ei ole kuskilt mingit boxi leidnud.
postitati 01.10.14 15:35 Tsiteeri
Andur on esinduses miski 22 euri ja vahetus väga lihtne max 15 minti tööd. Kaane ühe poldi jaoks on spets võtit vaja kuid võid sinna 7 padruni peale lüüa saad ka tehtud. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=707683
series
postitati 01.10.14 16:04 Tsiteeri
Homme hommikul MT-autohooldusesse ja poisid pidavat asja korda tegema :)
Tänud ka infi eest!
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
