Pealkiri: MMI ekraan ei sulge/ava sujuvalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1240)
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 30.09.14 17:09 Tsiteeri
Sai auto käima pandud ja MMi ekraan liikus lahti kahtlaselt, mitte ühtlaselt aga kerge jõnksuga. Sai mitu korda vajutatud lahti/kinni funktsiooni kuid ikkagist polnud selline nagu ennem. Siis õhtu poole jäi keset avamist kinni kuid peale seda ekraani nupu vajutamist oli asi taas ilusti lahti. Igatahes mingi asi vajab tähelepanu aga ei suuda mõelda mis. Sai kaabel ka taha pandud ning sain sealt järgmise:
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 D
Component: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Serial number: 00000000018259
Coding: 0010111
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 1E3338FAC917D8EE86F-804B
Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 410
Component: EHL205.06.02KHT H02 0010
Subsystem 2 - Serial number: 1451557T04QQ01
2 Faults Found:
02269 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Retraction
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 55
Mileage: 195912 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.30
Time: 09:13:00
02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 195912 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.30
Time: 09:12:00
Kas keegi muidu on kogenud sama anomaaliat ja kas tegemist on elektroonilise veaga (mõni elektrooniline osa/mootor) või pigem seal midagi mehaanilist (hammasrattad või mingi vedru väsinud?)?
Kes sellega võiks aidata? Tean, et esindus oleks üks koht aga see on tavaliselt minu jaoks viimane koht kuhu minna oma kogemuste poole pealt.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 30.09.14 19:25 Tsiteeri
Ei oska kohe nõua anda, kuid soovitan täpsustada auto mudelit ja aastaarvu. Näiteks ka C7 A6 ekraan liigub mootoriga lisaks A8'le.
Edu :)
Ramm
postitati 30.09.14 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Edu :)
Minu viga,
A8 D3 2008
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 30.09.14 20:50 Tsiteeri
Hammasrattad väsinud. Müüakse b-varuosana ka pronksist rattaid, mis ei kulu enam ära.
http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/mmi-screen-repair-instructions-2849359/
Ramm
postitati 01.10.14 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Oskad soovitada kes selle töö ettevõtaks? Enamus soovivad vahetada koos kogu tõsteseadmega aga ei näe väga erilist mõtet kui ainult 2-3 hammasratast vaja vahetada.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.10.14 09:23 Tsiteeri
Saatsin pakkumise sõnumiga. Lisan juurde, et tegelikult pole tegemist otseselt kulumise või disaini veaga. Üks hammasratas on sihilikult valmistatud pehmemast matarialist. Eesmärgiga, et kui sulguvale ekraanile näpp vahele jääb, siis hammasratas läheb katki ja näpp jääb alles. Asenduseks kasutatavad metallist hammasrattad seda turvafunktsiooni ei paku ja peab olema ettevaatlik, et uudishimulik laps ekraaniga ei mängiks.
www.harteron.ee
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
